Текущее время: 22 апр 2026 01:42
 Заголовок сообщения: ASUS K53B нет старта
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014 11:31
ASUS K53B LA-7322P нет старта. Сразу обнаружилось, нет питания на P3 после PQ102. Замена ни чего не дала. Еще на VGA_CORE 10 ом. Для чистоты эксперимента отключил питание от видео и закоротил PQ102, аппарат запустился. Что с транзистором PQ102 не пойму, на затворе 19в, по идее должен быть открытым. На видео 10 ом это малое сопротивление, походу видюхе кирдык.
VIN.png [ 158.13 КБ | Просмотров: 1550 ]
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K53B нет старта
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014 12:29
По идее на затворе должно быть 7..9В чтобы открылся. p канал однако.
Замените И PQ102 И PQ101 глядишь, полегчает.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014 12:42
Для видео это нормально. А что на PQ111?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014 15:23
интереса ради прокомментирую... для десктопных видюх бывает и 1 ом нормальное сопротивление, а у весьма старой и прожорливой 2900хт 0,7 норма :)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014 19:01
На PQ111.
PQ111.png [ 205.46 КБ | Просмотров: 1519 ]
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014 21:27
Если верить Вашим замерам и заменам, то:
- могут быть пробиты PQ101 или PQ104 или PC108;
- могут быть в обрыве PQ107В или PR116...
На стоке PQ107В должен быть ноль, на затворах PQ101, PQ102 - чуть меньше полпитания...
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014 22:24
внесу немного ясности топикстартеру. PQ102 ao4409l p-канальный и открывается он минусом. если на затворе pq102 положительное напряжение, думаю на 99% пробит pq101
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014 14:24
Ты какую траву курил?
19 вольт с разьема ЗУ проходит через внутрений диод PQ101 и делитель PR107 и PR116 (PR116 не принимает участие в данный момент, т.к. закрыт PQ107B). Все напряжение 19 вольт идет через PR107 на затворы входных ключей. Когда откроется PQ107B и PR116 сядет на корпус, тогда напряжение на затворах станет около 8 вольт и ключи откроются. Кстати Сергей М об этом выше писал. Какое напряжение на затворе PQ107B?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014 16:16
Saver имеет ввиду, что пробит в короткое в т. ч. и переход исток-затвор PQ101 (не только исток-сток). В этом случае там будет висеть "плюс"...
На затворе PQ107B 3.4В, судя по картинке ТС...
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014 17:34
Я не заметил напряжений на фото. Но всеравно минусу там не откуда взяться. В данный момент есть команда на открытие входных ключей. Но на их затворах 19 вольт и они закрыты. 19 вольт сейчас идет через внутренний диод PQ101, а дальше тремя путями: через PR107, открытый PQ104 или как вы утверждаете через пробитый переход исток-затвор PQ101. По опыту, если пробит переход исток-затвор PQ101, то В+ должен быть в пределах 9-10 вольт. Как на самом деле, ??? А тут не срабатывает делитель, неисправен PR116 или PQ107B.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014 18:47
Vladimir1112 писал(а):
...или как вы утверждаете ...
Володь, тут никто ничего не утверждает... ;)
ТС куда-то пропал, а мы тут - так... умничаем, да языки чешем... :-)
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014 22:24
Vladimir1112, поправлюсь, p-канальный полевик открывается отрицательным напряжением относительно Source. поэтому напряжение на затворе ниже напряжения на истоке будет его открывать.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016 16:28
+1, аналогичная ситуация, оказался пробит PQ101. Заменил, на затворах стало 8в и ноут завелся.
