Текущее время: 22 апр 2026 01:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: ASER Aspire 5349. Не включается.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016 11:30
я все со своим аппаратом решил сегодня опять заняться , посмотрев на схему заметил что я не правильное сопротивление поставил на место элемента PR56 должно 1.5кОм ,а поставил 200кОм .поставил какой нашел 1кОм ноут запустился , но нет изо если точнее загорается подсветка потом как винда начинает грузиться тухнет и все. ноут работает слышно звук приветствия .к внешнему не подсоеденял пока нету. ..
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016 11:41
здравствуйте! все занимаюсь ))) обнаружил к кз два кондера как в этой теме http://vlab.su/viewtopic.php?p=55287 пошерстив плату обнаружил два пробитых сопротивления , сейчас фото не могу выложить попозже, находятся где сокет процессора прям рядышком ,их там 4 штуки рядышком дорожки уходят в проц пробиты два из них, думаю проблема не включения изначально и то что нет изо из за этого , подскажите пожалуйста позиционные номера на схеме или какие сопротивления на них, на плате затерто не могу разобрать
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016 00:15
в общем дело не в сопротивлениях не в кондерах,а хрен знает в чем! включается изо нету проц и мост сильно греются но иницилизация идет винда грузится на внешний монитор тоже нет изо. я так понимаю не запускается GPU
