Текущее время: 22 апр 2026 01:41
 Заголовок сообщения: HP G6-2076SR проблемы с Bios
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014 21:07
Пришел после ремонта с Фокстрота HP G6-2076SR нет инициализации...
Платформа quanta r33 (daor33mb6e0 rev е )
процессор I5 3 поколения - но как выявилось его в фоксе сняли и поставили пенек B960 ( при чем не рабочий )
пост карта ругалась . Заменил проц под i3 капс начал моргать в 2 поста . Начал шить биос оказалось что флешка Main битая , у меня лежала мама с дохлой видео (daor33mb6f0 rev f) одна и та же платформа только ревизия платы другая а так один в один .
Перекинул я main и KBC флешку на пациента и о чудо он запустился но есть одна проблема . При попытке изменить любой параметр в настройках биоса после сохранения , ноутбук уходит в темную на пост карте код 41 и висняк . Вывести его можно только изьятием батареи и замыканием контактов.... Перешил кучу прошивок ни одна не подошла кроме етой которая стояла родная ... и с офсайта ... и методом через усб с комбинацией клавиш win+B при зажатых кнопках капс моргает 2 раза и все .... Уважаемые мастера прошу подсказочки может у кого то была такая бяда .
 Заголовок сообщения: Re: HP G6-2076SR проблемы с Bios
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014 21:55
Один вопрос, прогером шил?
Верни KBC флэху назад. И пробуй еще раз зашить его.
Напряжение батарейки биоса в норме?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014 10:36
Да обе шил Програмом MiniPRO .... Напряжение 3.2 v причутствуют на батарейки... флеша KBC на месте . Все равно та же картина.!
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014 10:44
Проверь пайку микросхемки BIOS а лучше подкинь другую такое ощущение что проблемка с записью в флешку. Не мешало бы посмотреть осциллографом что происходит при работе в BIOS и при записи в флешку
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014 10:46
Посмотри серийники через HP DMI вбей именно для своего ноута, не помню в этой модели есть ME регион или нет если есть то в его сторону можешь глянуть.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014 11:14
Было такое при дохлом видеочипе, попробуйте переключиться на UMA.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014 12:25
Я тоже задумался о видеочипе , в фокстроте пожарили . Мои предположение переключения на UMA подразумевает снятие видео чипа с подтяжкой питания и сигналов на встроеное в CPU видео .... Если можно то по подробней буду очень презнателен.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014 12:33
схему-то откройте
снять питание с видео и установить board_id согласно UMA
Прошивки шить нужно в новые флехи, особенно в подобных случаях
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014 12:49
Извеняюсь я как бы только учусь на счет переключения UMA там в графе на схеме указаны значения все нули соответствунно нужно убрать резисторы ? А на счет DIS графике просто убрать напругу ядра ?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014 13:43
Andrey Bogdanov мои благодарности В действительности переключил на UMA установил board_id снял питание с ядра VGA и бук запустился все изменения биосом принимаются и ОС тоже ставится
СообщениеДобавлено: 12 июл 2015 17:44
41h
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016 19:31
Вопрос по этой плате. Небыло изо, инициализации. Снял видяху, установил board_id соответствующий UMA, но изо не появилось, но мать стартует, с флешки грузится. Что не так? Изо нет и на монитор.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016 00:39
на скоко я помню когда снимаеш переставлять резисторы на етой плате не нада, осмотрите внимателно может что то личнее убрали, подсветка загораетса?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016 09:37
Может проблема и не в видюхе) Выводит вообще хаб, питание проверить на матрицу, чтение edid
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016 11:28
Спасибо за оперативный ответ. С видео не было инициализации, подсвет не загорается, питание и чтение edid проверю. Снимал видяху аккуратно.
Если не будет чтения edid - битый хаб (при условии целого шлейфа)?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016 18:08
Проверил. Питание флеши есть, чтения edid и клока нету. Постоянный уровень +3 В.
Это битый хаб?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016 18:22
ну, lvds из хаба растет, так что вероятно; если c uma (R550 на место R549) или еще чем-то ничего не напутали )
ибо как-то все же подозрительно; из-за дохлой видюхи не было инита, если я вас правильно понял, а теперь еще хаб типа дохлый
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016 18:58
Бук попал на ремонт после какого-то сервиса, видяху хорошо пригрели.
Указанные резисторы проверил: R550 перепаян на место R549.
Выходит таки хаб, если шлейф на горячую совали могли и выбить?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016 20:54
пока не замените ведь не узнаете ) но я бы в данном случае поменял бы
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016 11:20
заменил НМ ситуация не изменилась...
