Текущее время: 22 апр 2026 01:42
 Заголовок сообщения: Расkаrd bеll МS2288
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015 15:42
Ноутбук Расkаrd bеll МS2288. Модель платы SJV50-CP MB 09284-1M 48.4GH01.01M.Принесли данный ноут с диагнозом нет иницализации и автостарт.причем при подключения блока питания он включается на секунд 20 и отключается и снова включается и больше не выключается.прошивал на данном ноутбуке и биос и kbc нечего не изменилось питание на дросселях следующее L28-1.5 L21-1.1 L12-0.85 L17-085 L11-1 L27-1.06.Буду рад любой помощи в решении проблемы
 Заголовок сообщения: Re: Расkаrd bеll МS2288
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015 02:33
Пост карту подпаял к мульту показывает 00.почему то занижено питание процессора 0.85 вместо 1.05.шим процессора isl62882
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015 04:09
Q8 проверить
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015 04:22
Пардон, не туда глянул. U54 проверить и вообще 43-юю стр схемы изучить https://www.google.ru/search?hl=en&q=48 ... 0%BC%D0%B0
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016 20:50
аналогичная ситуация только плата включается на примерно 1 секунду.
в этот момент все напряжения поднимаются.
есть подозрения на клокер и хаб.
клокер выдаёт странный такт как мне кажется - оффсет +259мВ и макc. амплитуда тактов 600мВ.
также на ножке 31/32 клокера на PCH_SMBDATA и PCH_SMBCLK с хаба не появляется такт - там в момент включения 3V3
клокер да?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016 21:10
на u54 всё ок
