Текущее время: 22 апр 2026 01:41
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016 12:03
Пришел сабж с неизвестной историей, скорее всего залитик.
Неисправны были шим по 1,1в и хаб. Все заменено.
Теперь поведение следующее: от кнопки не включается, если вынуть батарею RTC и сбросить Bios - автостарт при подключении БП, при этом ноут работает, грузит ОС. Далее, от кнопки - также не выключается.
Сигнал от кнопки приходит на мульт и транслируется в хаб, при вставленной батарейке RTC - при попытке включения нет PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5#
Какие соображения ?
PM_PWRBTN# - все таки не доходит до хаба ?
Какие еще могут быть причины такого поведения ?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016 12:26
Все кроется наверное за "скорее всего залитик".
Промойте плату и перепрошейте BIOS
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016 14:41
Скорее хаб не досел. На родных шарах садил?
