Текущее время: 22 апр 2026 01:42
 Заголовок сообщения: Asus X50N не запускается
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016 23:24
Здравствуйте. Ноутбук Asus X50N. Суть проблемы такая. Когда его принесли он вообще не реагировал на кнопку включения никак. При разборе обнаружил перепайку разъема питания на плате. Очень плохо был перепаян и было КЗ на контактах разъема. Разъем выпаял, временно припаял 2 провода, заменил 1 элемент в цепи питания, был обгоревшим и неопознаваем, заменил на похожий с другой платы. Почистил все контакты там, проверял Транзисторы на входе и в цепи питания батареи они целые. Теперь При нажатии кнопки включения загорается индикатор питаня, секунд через 20 начинает крутится куллер процессора, больше ничего не происходит. Если подключить батарею(она мертвая), индикатор заряда горит красным как и должен. Изображения нет ни на матрицу ни на внешний монитор, звуков никаких нет. Вытаскивал оперативу - тоже тишина. Подскажите что дальше можно проверить.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X50N не запускается
СообщениеДобавлено: 07 авг 2016 01:00
Выкинь эту гадость.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2016 01:03
Если я правильно помню этот ноут то там скорее всего MCP67-MV.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2016 07:05
Я тоже подумал на видик, но разве при неисправном видике ноут не должен подавать какие-то звуки? Просто так греть лишний раз не хотелось бы.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2016 10:20
"был обгоревшим и неопознаваем, заменил на похожий с другой платы"
Я думаю после этого можно не продолжать. Отнесите аппарат в сервис проверенный лучше.
ZEnotebook
Матвея Пинского, 6, Уфа
+7-919-607-66-41
https://go.2gis.com/sydob
СообщениеДобавлено: 07 авг 2016 11:15
Я понимаю что это неправильно. Но в данном случае цель диагностировать неисправность. Если будет целесообразен ремонт, я найду донора и впаяю с него точно необходимый элемент. На стадии же диагностики для определения неисправности было взято то, что есть под рукой. И как и писалось признаки жизни ноутбук подал, хоть и не полностью. А значит разница в номинале элементов не была слишком большой. Изначально я знал что эти ноутбуки имеют типичные проблемы с чипами, но исходя из начальных признаков неисправности, надеялся, что проблема по питанию и ее можно устранить.
Никто не спорит что лучше отнести в сервис, но хочется учится чему-то самому. Я думал может признаки неисправности типичные и кто-нибудь из опытных спецов подскажет причину или что можно проверить.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2016 11:54
в данном УГ, дуть в чип - лучшее средство диагностики, ибо даже если дело не в нем, хуже ему все равно не будет :-)
СообщениеДобавлено: 07 авг 2016 12:22
Был сделан диагностический прогрев видеочипа, но ничего не изменилось. Изображения нет, звуков никаких нет, куллер проца крутится, индикатор питания горит. Следов прогрева чипов до меня никаких нет.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2016 12:41
вот теперь с чистой совестью несите на помойку
