Текущее время: 22 апр 2026 01:42
СообщениеДобавлено: 07 авг 2016 12:30
Доброго дня. Столкнулся с BA41-01423A на BD82HM55. Проблема в том что не работают 2 USB порта расположенные на самой плате, в то время на доп плате вместе с кнопкой включения USB рабочий. Проверил питание до TPS2062ADRBR питание в 5v приходит, с мультом соединение есть у всех двух TPS2062. Однако питание с одной TPS2062 не поступает на USB при подключении устройства. На внешнюю плату стоит другая TPS2062 питание подается, местами менял изменений нет. Замерил сопротивление на линиях D+ и D-. На внешней плате с рабочим USB оно составляет 635 Ом на D+ и D-. На нерабочих портах ситуация несколько иная. На первом порту D+ 862 Ом D- 740 Ом, на втором D+ 750 Ом D- 820 Ом относительно земли.
Правильно ли я понимаю что проблема в мосту HM55 и требуется его замена?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2016 12:39
нет питания на портах, при чем здесь сопротивления по датам?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2016 13:50
В таком случае судя по схеме, 5v может засаживаться или в цепи питания hdmi или vga. буду значит копать в этом направлении.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2016 14:58
Прошу прощения, видимо когда менял местами TPS2062 перепутал, и установил их на свои же места. Сейчас махнул заного. В итоге питание на данных портах появилось, при подключении нагрузки в виде кармана с жестким диском, падает до 4,8 вольт.
Вторая микросхема TPS2062 то совсем не выдает питания, то выдает всего полтора вольта.
