Текущее время: 22 апр 2026 01:41
 Заголовок сообщения: ASus k50IJ(k50IJ rev 2.1) нет изображения
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016 12:04
Поначалу вообще не реагировал на кнопку, хотя 3В там было и на дросселях с обратной стороны было 3,3 и 5В, больше ничего. Полежав несколько дней, при подключении питания начал запускаться, загорается диод включения, моргают остальные диоды, греется проц.
Пощупав напряжения на дросселях обнаружил на L8801 - 0,2 В - Это контроллер зарядки нащупывает батарею?
по схеме этот дроссель ведет к батарее от чарджера.
подпаял посткарту - останавливается на коде 85h(на внешнем мониторе ничего, хотя у ами биос написано что вроде как должны выодиться сообщения о некритических ошибках - может не ту таблицу смотрю?).
зашил 218 биос с офсайта останавливается на 78, затем обнуляется. вернул родную.
 Заголовок сообщения: Re: ASus k50IJ(k50IJ rev 2.1) нет изображения
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016 12:07
дунь на чипсет...так бывает.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016 12:20
а что из чипов есть?реакция на капс?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016 14:57
на всякий случай дунул, хоть и интел(север) юг вообще в керамическом корпусе. Никакой реакции. Клиент упоминал что ноут после удара(чем куда и как увы не знаю). Так что можно подозревать отрыв пятаков под севером или югом, хотя на нажатия не отреагировали.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016 15:00
Там только проц, впаянная оператива, север(интел) и юг(керамический корпус).
На капс? а какая должна быть реакция? подключаю без обвязки и без клавиатуры, тем более что изображения нет.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 15:15
Промерял напряжения
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 15:21
Странным выглядит +Vcore = 0,21В, хотя, как я понял, должно быть 1,15В?
Извините за прошлое собщение - что то вообще не понял как тут вставить картинку с других источников.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016 14:22
Привет! Дали посмотреть ноутбук. Не включается. После осмотра заменил пробитую с дыркой 39А132. Снял чип сетевой карты (кз)
Бук завелся. Вроде все нормально. Но не пожелал выключаться. Точнее после выключения через 5-6 секунд снова сам включается. Заменил IT8500 на китайскую. Та прогорела до дырки. Поставил родную. Теперь так же включается.
На 125 выводе 3,3В при нажатии кнопки вкл падает до 0,
на 56 выводе всегда 3,3 В с кратковременной просадкой до 2,7 во время включения.
8500 под замену?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016 15:35
заметил следующее. Батарея разряжена. Ноутбук включен. минут через 7 ноутбук отключился. Резко. Включается только без акб.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016 14:15
Снова привет! Заменил IT8500. Проблема невыключения ушла. Проблема в следующем -
Если к выключенному подключить СЗУ - горит индикатор заряда. Включаю ноут - индикатор гаснет и после загрузки ноут завершает работу. Индикатор заряда не включается до следующего передергивания СЗУ.
С другим АКБ (оба посаженные) все так же за исключением индикатора. Он мигает. Что может быть?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016 14:23
Еще .
Включил ноут - зарядка идет. Через пару минут выдал, чтобы подключили ЗУ и завершил работу. ЗАрядка уже не идет. Заряд был 7%.
