Текущее время: 22 апр 2026 01:42
 Заголовок сообщения: Acer Extensa 5620G - пост F0
СообщениеДобавлено: 07 авг 2016 14:44
Здравствуйте!
Платформа WISTRON Columbia 48.4T301.01N.
Были заменены U60 MAX8744 (на выходе LDO5 20 нога при снятом линейном стабилизаторе U63 G909-330T1U формировал напряжение около 3 вольт), заменен U63 G909-330T1U (практически КЗ между VIN и GND), мульт U22 WPC8768LDG (КЗ по питанию), сетка U9 BCM5787MKMLG (КЗ по питанию), CMOS батарейка. Прошит биос (файл во вложении).
На данный момент плата стартует и останавливается на пост-коде F0. Висит, перезагрузка, опять висит на пост-коде, выключение.
При снятой ОЗУ останавливается на E0.
Если верить сервис мануалу, то E0 - Initialize the chipset, а F0 - Initialize interrupt vectors.
Что мешает провести инициализацию векторов прерываний? Куда копать?
Комментарий к файлу: Биос
CLB-135.ROM [1 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5620G - пост F0
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016 08:10
а если сетку снять ?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016 22:28
При снятой сетке все тот же код F0.
