Текущее время: 22 апр 2026 01:42
 Заголовок сообщения: Packard Bell EasyNote EN TV11HC нет инициации
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016 16:17
Здравствуйте. Есть такая вот бабайка Packard Bell EasyNote EN TV11HC платформа La7912p. Принесли с проблемой "не включается, на зарядку не реагирует". Начал копать питание, дежурки отсутствуют, но контроллер живой, нашёл КЗ, устранил, появились дежурки, начал реагировать на зарядку и запускаться, но окончательной инициации нет - чёрный экран без подсветки, вентилятор при старте запускается, работает примерно секунд пять, потом останавливается(светодиоды горят(один рядом с кнопкой включения, один на панели), так стоит секунд пять, потом опять запускается вентилятор и работает пока не выключишь(или 10 секунд с кнопки, или выдернув питание). Если подключить жёсткий, питание на него идёт, но обмена нет. БИОС прошил(обе флешки с этого поста viewtopic.php?f=50&t=91895) Не помогло, подкинул флешки с другой матери(лежит такая же на запчастях), не помогло, снова прошил уже их, тоже не помогло. Питание на флешках есть (3,3 вольта). Проц и память менял - не помогло.
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell EasyNote EN TV11HC нет инициации
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016 02:53
Где кз было, на что могло повлиять? Напряжения проверяли? POST карту подключали?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016 12:54
КЗ было на кондёрах возле PQ38, PQ40, там идёт 19-вольтовая шина, но на Шимку при этом 19 вольт приходило и даже уходила часть дежурок, которые потом терялись. Теперь дежурки есть, питание флешек БИОСа есть, инициация\зарядка аккумулятора есть, пуск есть. Пост карта у меня валяется, но я так и не разобрался с LPC интерфейсами, а в PCI она не работает, так что не подключал.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016 13:06
Осциллографом проверяй цепь после дежурки, смотри что не может запуститься
