Текущее время: 22 апр 2026 01:41
 Заголовок сообщения: Как найти виновника 50 Ом по +3VALW
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016 13:47
Здравствуйте.
Пришел аппарат Lenovo
ACLU5 ACLU6 NM-A281
Невключайка...
По линии B+ 2 Ома, на земле дежурка SY8206BQNC (+3VALW). Распаял перемычки (отключил +3VALW).
Но теперь видно что нагрузка дежурки +3VALW всего 50 Ом, боюсь что восстанавливать дежурку пока рано, надо найти что так садит.
Подскажите, как найти где это низкое сопротивление? Понятно, что ЛБП тут не поможет, напряжение поднять нельзя, а при таком ток будет минимальным.
Заодно, чем можно заменить SY8206BQNC?
 Заголовок сообщения: Re: Как найти виновника 50 Ом по +3VALW
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016 14:28
Да никак, проще донора купить. Все нужно подымать и проверять. А это все шимы и микросхемы, включая проц, видик.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016 14:58
А милиомметр тут не поможет? Правда его нет, но можно заказать.
Если найти точку с наименьшим сопротивлением, там возможно и будет виновник.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016 16:37
Посмотрите что с сопротивлением на +3VS, было такое что коротыш был в этом питании по процу, плюс убитая U13 и дежурка.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016 17:40
Очень точный вольтметр , 4 знака после запятой , подаете 3 вольта и ищете максимальное падение
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016 18:20
Не посмотрю... Клиенты хотят сделать за копейки. Выдаю. Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016 20:47
а лбп зачем тогда? :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016 20:51
А лбп не греет там ничего... Потребление 0.07А при 3в
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016 21:35
Пробуйте включать.не бойтесь
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016 22:15
Шимку дежурки сняли? Дежурка была пробита, возможно это в самой шимке низкое сопротивление, но маловероятно.
Как я понимаю, было пробито верхнее плечо по дежурке? Скорее всего южник (или хаб, что там идет) и под-убило, там и висят эти 50Ом.
Сейчас лежит на ремонте Асер 5930G - на плате обнаружил немного жидкости в районе сетевухи, выбило по 3В дежурку и по-убивало все, куда только эти 3В добрались: питание матрицы, юг, кард-ридер, еще какие-то мелочи были, даже как-то съемную 9600M GT по питанию видеопамяти выбило и подгорел слот видухи (почернел пластик разъема возле "земляных" ножек). Сейчас нотик поднял, собрал, а тут еще и звук не работает - даже туда добралось.
Тоже было низкое сопротивление - ушло после снятия юга.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016 01:07
Шимку не снимал, просто распаял перемычки. А в качестве юга и т.д. тут комбайн. Так что если его задело, то и выяснять нечего, клиенты и на треть суммы не согласятс согласны.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016 11:35
О был такой аппарат - кз по +3v, было из-за коммутатора питания на USB 3.0, по управлению.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016 10:08
avdivo да че тут гадать
подключаете лбп, даете 3 вольта на 3х вольтовую линию и смотрите что греется и какое потребление
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016 10:31
Міша Смич, я боюсь вы не читали предыдущие посты, а я же писал:
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016 11:15
avdivo нормальное потребление
периферию скинули?
восстанавливайте дежурку и включайте, потом смотрите при включении какой шим будет грется или не работать
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016 11:19
Да ладно, я его давно отдал, люди считают что раз купили его дешево - то цена ремонта вообще должна быть смехотворной
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016 12:20
Тестер в режиме измерения сотен ом, дальше термовоздушкой с хорошей температурой греем постепенно по кускам плату. Где сопротивление поплыло - значит там и искать виновника. Данный метод срабатывает и в цепях где которыш менее 50Ом.
