Текущее время: 22 апр 2026 01:42
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016 07:50
Здравствуйте.
В ноутбуке изначально была установлена память 256 Мб х 2 шт. В такой конфигурации ноутбук проработал с 2002 по 2005 год. Далее при включении питания ноутбука сначала появилась ошибка на встроенном LCD-мини дисплее MEM0 Eror. Второй модуль памяти ещё проработал примерно пол года. И то же появилась ошибка памяти MEM1 Eror.
Проверил родную память в другом ноутбуке — рабочая. Но при установке модулей на родное место - ошибки!
Купил новую память - два модуля. Сначала заработали оба новых модуля. Потом все повторилось с одинаковой временным интервалом! Появилась возможность проверить все модули на другом ноутбуке — они все работают! Очень похоже, на временной счётчик для оперативной памяти. Если кто ну будь сталкивался с такой проблемой - отпишитесь.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016 08:27
так точно, счетчик! ноут вам в 2005 уже аккуратно напомнил - выкини меня, а сейчас просто настаивает :)
...нет там никаких счетчиков, в сервис нужно ноутбук отдать, если возьмут конечно
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016 09:15
Ну я так и думал... Долго не решался написать сюда... Ну и так и вышло...
На форуме живут вот такие "Мастера"... Очень дельный совет!!! Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016 09:19
долго наверное с правилами знакомились?
ну, звиняйте, вот такие здесь тупые мастера, и не экстрасенсы даже :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016 12:10
fightery, вы возьмите 646-й растворитель, смочите им кусочек ваты, и с усилим протрите контакты оперативы. Вставьте обратно. Если не поможет, то при постановке вопроса - скорее усего в сервис, проблема будет с северным мостом, там у нее контроллер памяти. И вообще, лучше диагностика, чем хз.
