Текущее время: 22 апр 2026 01:41
 Заголовок сообщения: Samsung r540 отваливается wi-fi
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016 09:30
Всем привет!Принесли данное чудушко , пациент не включался , точнее небыло инициализации , загорался белый экран и все.Проверил напругу , все в порядке , прошил биос и аппарат запустился .После загрузки винды обратил внимание на отсутствие звука , подобрал дрова , звук запустился но не было вайфая , перетыркал кучу дров , эффекта ноль , запустил вин пе с 8.1 , все заработало .Сделал рекавери диска С.Все заколосилось , помутужил его денек и отдал .Вчера приносят с проблемой отсутствия вайфая , в диспетчере все есть , устройство работает а сетей нет , перепробовал биосы разные , залил с чистым регионом , без результата , менял карту , поставил 10-ку , все заработало , сегодня пришел и опять двадцать пять , может ли из за биоса такое происходить?На что еще обратить внимание?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung r540 отваливается wi-fi
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016 09:45
На Хаб.
Зачем кормить его десяткой?
Плата?
Заголовок этого раздела :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016 10:22
glonas другой вайфай модуль ставили?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016 10:31
Другой ставил , мать bremen-c v1.1 , посмотрел схему от бремена 2-л , там включение вайфай идет с первой ноги мульта , на ней всегда 0.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016 11:27
Прозвонил контакты usb d - и d+ , на одном 712 на другом 870 , на юсб разъемах тоже разница 754 и 660 .Говорит ли это о кончине pch ?мышка работает от юсб.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016 13:44
Нашел еще один биос , работает зараза но вентилятор шумно работает .
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016 14:33
glonas
Ме почисть и тестируй
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016 15:42
[quote="Міша Смич"[/quote]
Почистил , стартует а изо нет.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016 17:03
Всем спасибо , с регионами вроде как разобрался , кулер узпакоился , вафля заработала.
