Текущее время: 22 апр 2026 01:42
 Заголовок сообщения: Sony MBX-269
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016 14:39
Всем добрый день!
Есть ноутбук Sony, мать MBX-269. Был циклический ребут. Случайно замкнул антенной что-то на плате. Вспыхнул PD21. Заменил на новый, но по прежнему не включается. Входной транзистор заперт. Не могу разобраться с защитой. Что нужно чтобы транзистор PQ266 закрыть?
Может у кого есть опыт с этой платой? Весь мозг уже сломал. Пока нашел только что на микросхеме PU113 на 4 ноге 0,6 вольта, судя по расчетам так и должно быть, на 3 ноге 4 вольта. а PGOOD нету, ноль. Может в этом дело? Я так понимаю должен он быть при этих двух указанных напряжениях? Или ошибаюсь?
Заранее спасибо.
Quanta HK5.pdf [1.09 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Sony MBX-269
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016 15:12
Нашел еще что -vaoff звонится на землю 1,3 ома. Попробую выпаять по очереди транзисторы pq266, pq269 и pq270, проверить без них. через них идет этот сигнал и все они на земле сидят как раз. PQ273 уже проверил, не в КЗ.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2016 00:36
проверил транзисторы. Интересная вещь обнаружилась. При выпаянном PQ269, короткое пропадает. Но сам транзистор не в КЗ :du_ma_et:
При этом звонится только диод. Остальное в обрыве. Как это понимать?
Без транзистора стал включаться как и раньше, циклический ребут.
Нашел похожую тему, там помог Биос. Завтра перешью. Но смущает то, что человек сказал, что перед тем, как он окончательно сломался, ноутбук включался с "10" раза. Как то не похоже на Биос, хотя могу и ошибаться, еще не сталкивался с таким поведением.
