Текущее время: 22 апр 2026 01:42
СообщениеДобавлено: 14 авг 2016 13:22
Всем добрый день! Может кому нибудь моя проблема покажется смешной, но тем не менее. Имеется ноутбук Compaq presario cq60-305er. У данной машины перестала работать клавиша "NUM LOCK" индикатор не загорается. Сама клавиатура, шлейф разъем на мат плате, дрова в норме. Про галочки в разделе "Специальные возможности" знаю, все тоже проверено. С экранной клавиатуры тоже включить не получается. При подключении внешней USB клавиатуры клавиша и цифровая часть клавиатуры работает как при нажатии на клавишу, так и при включении с экранной клавиатуры (индикатор загорается). Все остальные кнопки работают нормально. Если не трудно подскажите в чем может быть проблема, и (или) что на мат. плате отвечает за включение данной функции. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2016 13:27
alertwer
плата не залита?
другую клавиатуру подключали?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2016 13:31
Ничего не залито. Да подключал я же написал что проверил. На другой клаве тоже самое.
