Текущее время: 22 апр 2026 01:42
СообщениеДобавлено: 20 июл 2014 15:49
Доброго дня форумчане! Подскажите пожалуйста. Ноутбук Samsung на платформе Scala3-15/petronas-15 от батареи работает, а вот от БП не хочет ни работать ни заряжаться. На Чаржере ISL6255 23 и 27 нога напряжения нет, вокруг данной микросхемы также напряжение отсутствует. Разъем в порядке, блок питания тоже.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2014 16:29
Входной мосфет(ы) проверяли?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014 10:17
В мосфете 4232bgm S1 и D1,2 звонятся накоротко. Напряжение на D1 D2 появляется около 1В и после медленно падает, других напряжений не нашел.
5763123.jpg [ 668.62 КБ | Просмотров: 3105 ]
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014 12:14
это "зарядочная" пара н-канальников, можно снять пока
а вообще, обычно входной п-канальник и чарджер умирает(иногда и мульт :) ), от акб может продолжать работать
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014 22:57
Спасибо большое! Неисправен входной мосфет. Ноут заработал как новенький) :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014 13:28
Аналогичная ситуация на SCALA3-17. Сгорел входной мосфет. Заменил - заработал, но остался вопрос: для чего в схеме нужен узел на Q504? download/file.php?id=37510&t=1
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014 13:30
Ссылка на кусок схемы: viewtopic.php?p=607580#p607580
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014 13:56
на вашей картинке - ни....на (ничего) не видно!
А все увидел поправочку...
Как вариант - защита
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014 13:47
Да, но защита от чего? от КЗ? От перегрузки по току? От переполюсовки?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016 15:58
:du_ma_et: Что бы не плодить лишние ненужные темы напишу тут. Принесли ноутбук из другой мастерской с выгоревшими мосфетами, помогите опознать резистор идущий на верхний 4435, помечен красным
Фото1132.jpg [ 218.29 КБ | Просмотров: 2156 ]
Фото1131.jpg [ 211.15 КБ | Просмотров: 2156 ]
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016 17:15
:nez-nayu: упс, и второй резистор ниже тоже дохлый.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016 17:25
Нашёл сам - оба резистора по 100 ком на первом мосфете
samsung.NP-300E5A.petronas-15DE.BA41-01681A.rev.1.0.schematics.pdf [812.58 КБ]
samsung_petronas-15_r1.0_schematics_42.jpg [ 198.07 КБ | Просмотров: 2147 ]
