Текущее время: 22 апр 2026 01:41
 Заголовок сообщения: Asus k55de r2 post 96
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014 18:50
Пришел ноут Asus K55DR мамка k55de r2.
Проблема изначальная при установке на дискретку драйверов вешается или не загружается, при выключенной работает.
видео 216-0809000, поставил новое сразу перекатал на свинец, поставил пост 96, и ни как дальше
не могу понять что за пост, до этого пару раз останавливался на 96 при нажиме шел дальше..
биос шел разные дампы, без памяти пост 15.
направте в правильно русло
 Заголовок сообщения: Re: Asus k55de r2 post 96
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014 23:13
может не сел нормально?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014 08:58
3 раза перекатал
"пару раз останавливался на 96 при нажиме шел дальше" до установки нового
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014 12:50
может чип [s]гов...[/s] брак.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014 23:11
поставил старый тоже самое или микротрещина или сокет или Юг мне бы понять что за пост код такой 96???
вот что нашел, как я понимаю это же Asus и там может что угодно быть
AmiBIOS Core v7.x POST Code 96
English
Initializing before passing control to the ROM at C800
Русский
Выполняется дополнительная настройка системных ресурсов – конт­роллеров прерываний и прямого доступа к памяти, таймера, RTC – для приведения в такую степень готовности, которая до­пус­ка­ет их возможное использование со стороны процедур ини­ци­а­ли­за­ции дополнительных ROM
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014 15:26
Похожая ситуация была недавно с этим же асусом. При включении не выдавал напругу ни на что, кроме памяти. Помогла только замена севера - он в дежурке подозрительно грелся.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 12:20
Тот же ноут, тот же код 96, откинул катушку видика- вывел на процовой. Может кому поможет.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014 17:21
post 96 на этой модели - 90% что видео
СообщениеДобавлено: 12 май 2014 17:00
:co_ol:
а можно по-подробнее
СообщениеДобавлено: 14 май 2014 09:55
Тоже хотелось бы узнать по подробней.
СообщениеДобавлено: 14 май 2014 11:18
снимаете ключ на питание шимки видяхи и плата работает на процовом видео.
P5140015.JPG [ 212.27 КБ | Просмотров: 4344 ]
СообщениеДобавлено: 16 май 2014 09:58
спасибо помогло респект!!! :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014 14:33
Спасибо большое, помогло
СообщениеДобавлено: 09 авг 2014 19:51
:co_ol: спасибо!
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014 13:28
Пост 96. Снял ключи все заработало. 3 месяца назад на этом ноуте менял видеочип (родной отреагировал на прогрев). Чип новый както мало отработал, мне кажется что проблема больше в самих платах в области видеочипа или связаного с ним.
За совет большое спасибо!
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 21:00
можно просто распаять сопли под дросселем JP870x
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015 14:11
Спасибо, действительно более быстрый способ переключить видео на процовое - распайка перемычек на оборотной стороне платы.
[thumbnail]http://www.fotolink.su/v.php?id=90bff2642ca7b6a3d469238bb55f6e83[/thumbnail]
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015 14:55
для информации попалась мне плата x53b 7322p, прогрел видео 216-809000 изо выдало, после замены пост 96, замена кварца 27000Гц решило проблему
СообщениеДобавлено: 16 авг 2016 18:03
для упрощения поиска: post 96h
