Текущее время: 22 апр 2026 01:42
 Заголовок сообщения: LENOVO IDEACENTRE B300 зависает на заставке
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016 22:24
Добрый вечер!
Принесли LENOVO IDEACENTRE B300 зависает на заставке,висит на заставке биоса,не реагирует на нажатие клавиш вообще и дальше не идёт.Пробывал прошивать биос,взятых с форума,с одним не включился,с другим так же висит на заставке биоса.Откидывал внешние устройства,изменений нет.Напряжения в норме,как быть ещё,что может влиять,что бы висло на заставке?
Мать 6150A0001804/715G4040-M06-000-006P
Заранее благодарю!
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016 22:44
Если я не ошибаюсь там дохнет часто USB 3.0 контроллер и поэтому стопорится на лого...
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016 22:46
А нет ошибочка, в этом агрегате нету 3.0, но смотрите перефирию... :)
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016 22:49
Перефирию проверил,далее уже не знаю куда
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016 23:05
А если проверить все что связано с USB 2.0 ? (это не совет, это размышление, у самого такая проблема)
СообщениеДобавлено: 16 авг 2016 02:35
seregaa_fomin проверяйте сопротивления по шине данных USB. Ещё может быть проблемное питание (у меня попадалась парочка буков, висящих на заставке, с пульсациями по +1.05В).
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016 07:45
Питание на юсб идёт,и d+,d- не коротят.Пока не получается найти болезнь.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016 11:09
Южный мост там NH82801GB? Сам с ним сталкивался только один раз на десктопной мамке, был дохлым, но по USB звонилось все нормально. Поищите по его названию, на него много жалоб.
