Текущее время: 22 апр 2026 01:41
СообщениеДобавлено: 16 авг 2016 15:09
Модель Asus N56VB на наклейке. Под батарейкой N56V8.
i7, видеочип N14P-GE-OP-A2. Матрица новая - N156BGE-L21 Rev.C1
Изначально не включался после падения. Был пробит мультик IT8517E HXA по 3 вольтам LDO. Заменил - не включается. Передернул батарейку биос - включился, но на матрице хаотичное движение черточек-полосочек как будто отсутствует полностью синхронизация. На внешнем мониторе изо нет.
Пробовал перешить БИОС. С одними дампами то же самое, с другими такой же хаос. Изо на внешке появилось. Оставил asus n56vm rev 2.3 core i7 w25q64.rar [3.62 Мб] от сюда viewtopic.php?f=232&t=119329&start=0
Если не выключать нотник, то изо на матрице может заморозиться ввиде белых вертикальных или гориз. полосочек. Может вообще темный экран быть. Постоит так несколько секунд и опять хаотичное движение. Потом опять заморозится и так далее. С другими тремя матрицами темный экран, подсветка включается. Сигналы на LVDS все есть.
Хотелось бы узнать мнение мастеров по этому поводу.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2016 15:31
Шлейф матрицы подкинь.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2016 15:59
Такого шлейфа нет. Сигналы LVDS смотрел на матрице. Пробовал сгибать шлейф - без реакции.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2016 20:27
polleo чудес на свете не бывает. Либо шлейф матрицы, либо неконтакт в разъёмах, либо отвал разъёма LVDS на матрице или на матери. Есть ещё вариант - хреновое питание матрицы (может быть ключ пробит и поступает пониженное напряжение LCDVDD).
СообщениеДобавлено: 16 авг 2016 20:50
Если после падения, то на мех. воздействия плату проверьте. И попробуйте со старой матрицы прошивку в новую залить. Если ета хоть что то дает, а предыдущие небыло ничего. Я так понял старая матрица разбита.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016 15:17
Первое. Еще раз посмотрел все сигналы и напряжения , приходящие на самой матрице. Единственное что заметил, идет просадка питания матрицы (3,3В) в момент чтения EDID матрицы примерно на 0,3-0,5В. Продублировал связи по этой цепи до матрицы. Просадка почти исчезла (около 0,1В), но ничего не изменилось.
Прошелся по по дросселям DC-DC преобр. вторичных напряжений. На трехфазном DC-DC ядра проца почти отсутствуют импульсы по третьей фазе. Что-то скачет несистемно. Одиночные и небольшими пачками. Хотя амплитуды в норме. Импульсы 3-ей фазы идут с ISL6208. На входе ее то же самое. Это нормально? Никогда не смотрел по фазам на i7 проце, потому и вопрос.
Второе. Замерил сопротивление по питанию ядра проца (0,9 Ом) и его графической части (1,0 Ом). Норма? Проц, пока нет возможности подкинуть. На внешку с него идет видео? Там все есть.
Третье. Новая матрица HD (1366x768), родная вроде должна стоять Full HD (1920x1080). По идее должна работать и с HD. EDID с матрицы считывается. Или не переключается разрешение? Подкинуть матрицу FullHD нет в наличии.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016 15:30
Напряжения питания проца - ядра 0,927В, графики - 0,843В.
Напряжение питания видеопроца N14P - 0,9В.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016 15:33
polleo я так и не понял, изображение с другой матрицей вообще появляется? Или только "полоски по экрану"? Если бук рассчитан на 2-х канальный LVDS то это не значит, что он будет работать в одноканальном режиме.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016 16:03
Только полоски. Судя по количеству сигнальных пар на разъеме LVDS (8 пар) это двухканальный вариант. Но ведь, считав EDID с матрицы видеопроц должен переключится на меньшее разрешение. Так?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016 16:12
Сейчас еще раз посмотрел сигналы на гнезде LVDS без матрицы. Есть только первые четыре пары. Получается проц по умолчанию переключается на HD разрешение. Так?
