Текущее время: 22 апр 2026 01:41
 Заголовок сообщения: LA-B291 НЕТ ИЗО
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016 12:12
Доброго времени суток! Имеется ноутбук B50-45 (20388), с проблемой нет изо, плата запускается, горит кнопка включения, на матрице ни чего. Подключал внешний дисплей тоже тихо. Прошивал биос не помогло :( . Все напряжения присутствуют. В чем может быть дело?
 Заголовок сообщения: Re: LA-B291 НЕТ ИЗО
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016 14:17
в отсутсвии диагностики...
"все напряжения" - это какие все?
кроме прошивки биоса что еще делалось?
Память, проц подкидывались? биос вычитывается? посты бегут?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016 14:51
Skydsll тут часто дохнут комбайны от AMD.
Хотелось бы увидеть:
а) замеры сопротивлений по всем основным питающим напряжениям
б) поднимает ли все напряжения
в) есть ли вычитка БИОС
г) на каком пост-коде стопорится
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016 14:52
Напряжения дежурки 3 и 5В есть при включении появляются напряжения проца, озу.
кроме прошивки не че не делалось, микросхема считывается и записывается нормально.
проц впаяный менять нечем, видео чипа нет
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016 14:57
Может по юсб грохнули, прозвонить.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016 15:06
это, конечно, хорошо, что пишеться и читается нормально, вопрос мать биос вычитывает при включении?
память тоже впаяна? и с постами что?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016 15:20
а) Напряжение дежурки 3В = 3,36В сопротивление около 7кОм 5В = 5,07В сопр 80кОм на мульт на флешку приходят питания, после нажатия на кнопку питания появляются питания на:
ОЗУ 1,37 сопротивление 260 Ом
Проц PC838 = 0.98 сопротивление 90 Ом
PC839 = 0.98 сопротивление 90 Ом
PC840 = 0.98 сопротивление 90 Ом
И НАПРЯЖЕНИЯ НА КОНДЕРАХ
PC816 = 0.85 сопротивление 23 Ом
НА КАТУШКЕ PL602 =0.94 сопротивление 250 Ом
б) да в) как определить осциллографа нет
г) пост карта есть, но она на minipci разъем не подходит
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016 15:55
Watch on youtube.com
Судя по этому видео вычитки нет на биосе
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016 16:04
Нашел осциллограф опроса памяти нет
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016 16:32
Это, что за память, флешка что ли? Так это не правда, иначе не было бы запуска. Меряется во время подключения зарядки, считывание короткое, в течении секунды.
Грамотно пишем.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016 16:43
Грамотно пишем.
Да флншка 25l6406e. во время подключения блока и при старте кнопкой включения импульсы на 2, 5 и 6 контакте, нет
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016 17:06
Чето с трудом верится, сними 25l6406e и посмотри, подымутся ли все напряжения. Мульт NPCE288NB0DX?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016 17:37
Снял все также напряжения поднимаются, мульт npce288na0dx. Может что с ним? +3VLP на него приходит
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016 17:40
А питание на 8 ногу флешки хоть приходит. Возможно npce288na0dx перепрошить нужно, ну и проц и его обьвязка.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016 17:44
Да питание на восьмую ногу флешки приходит, ладно буду отпаивать мульт и пробовать шить
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016 18:02
Зачем отпаивать, программатор есть?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016 18:12
Программатор есть но чтоб такие мульты шить нужно его в программатор впаивать. В обшем считал я его. программатор написал следующее "Reading ...
Current time 13:05:38
Reading complete ...
Current time 13:05:40
ERROR timeout. Corrupted data !? " возможно что то не то с дампом
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016 18:20
Щас вообще не считывает :( припаяна правильно и хорошо
Number of VCOM ports found on the machine: 1
Version FW -> NPCE V1.
Communication with programmer installed.
No connection to the NPCE!
Check soldering NPCE or chip damaged.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016 18:24
Прогер какой?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016 18:25
Прогер так не думает :-)
А вообще сколько этих плат было, практически все с дохлым комбайном и ведут себя они так же как у вас, кстате иногда ведутся на прогрев :-)
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016 20:01
Skydsll сопротивления в пределах нормы. Если вычитки основного БИОСа не происходит то с вероятностью 95% дохлый комбайн. Если распаять POST, то будет показывать нули.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016 09:44
Прогер Вертьянова
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016 11:06
POST распаивать на мульт походу придется так как шина лрс сразу от него уходит в комбойн
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016 11:44
Распаял карту коды на 00 и загорается и не гаснет CLK. Пробовать дуть на комбайн?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016 14:16
Skydsll не надо на него дуть!!!! Да что за привычка дурная? Просто берём и меняем.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016 15:09
Дунуть на эти АМД комбайны не грех, только без фанатизма, они частенько ведуться на прогрев феном как и мосты старые амд-шные, звучит как странно, но всёже, сам по началу ковырялся когда с ними обнаружил обрывы по шине памяти, думал отвалился процик ибо слоты просматривал и пропаивал, снял без флюса, смотрю всё на месте, отреболил, поставил, обрывы пропали, ну думаю может хитро отвалился (шарик лопнул например), начал тестить, потестил отдал, а через 2 дня снова вернулся с той же проблемой, вот тогда я и решил дунуть и получил рабочую мать :-) Поменял комбайн и всё ок, следовательно эти комбайны реагирую на фен башка, но не всегда, за последние пол года уже штук 20 таких аппаратов поднял, и статистика показывает что 95% комбайны, 5% прошивка и дохлые шимы дежурки с мультами, из этих 95% где-то 60% велись на прогрев, по крайней мере после него появлялась активность на ЛПС, не всегда полный инит, но пару постов точно пробегало после этого, да и обращение к флешке появлялось... :)
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016 16:18
Ок спасибо, побывал дунуть 10сек 300С, не ожил, но при старте у флешки наблюдается один маленький импульс, на 2 контакте, буду решать с заменой комбайна, но думаю и мульт тоже наверняка поменять так как я с него не смог записать и считать дамп
