Текущее время: 22 апр 2026 01:41
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016 17:55
Здравствуйте! Кто знает в чем причина и куда копать.
Ноутбук Acer Aspire 5742G выдает изображение только от подключенного монитора. Своя матрица не выдает не изображения ни подсветки. При загрузке windows каждый раз выбрасывает в "синий экран смерти" (фото прилагаю), при этом на мониторе видны незначительные артефакты. При загрузке с флешки на установку windows или при загрузке winPE среды никакого синего экрана нет. Перестало изображение выводить со слов клиента после того как он ушел в сон и обратно не вернулся ))). В ремонте ноутбук сейчас второй раз, до этого говорили что меняли компаратор (ну это клиенту сказали так при выдаче ноутбука из ремонта).
Заранее всем большая благодарность за помощь.
8m_h2Q71q60.jpg [ 230.53 КБ | Просмотров: 1939 ]
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016 17:57
Видик под замену :)
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016 18:01
hobot1985 писал(а):
Видик под замену :)
Видик? Имеете ввиду видеокарту? Не всегда так с артефактами, и через свою мартицу вообще ничего нет.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016 18:03
hobot1985 писал(а):
Видик под замену :)
Через WinPE или при установке ОС вообще никаких артефактов и искажений изображения нет
ну так часто бывает что на lvds не выводит а только на внешку. артефакты ж есть?) и в безопасном режиме пробовали грузиться?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016 20:38
LA-5891P-?
Попробуйте переделать на uma.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2016 22:04
Дунь феном на видеокарту (не на север)
СообщениеДобавлено: 16 авг 2016 22:11
А у меня раз была проблема с видеопамятью, но в любом случае надо менять видеочип.
98% что проблема в нем.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016 16:25
Думаете прогрев видеочипа феном поможет? ИК станции в наличии нет. просто прогрев? Я знаю это неправильно вообще, тем более без Ик станции. Стоит ли пробовать?
Спасибо. Все таки менять видеочип в итоге :du_ma_et:
