Текущее время: 22 апр 2026 01:41
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016 14:51
Ноутбук был положен на работающую духовку, есть следы плытия корпуса в районе CDROM. После этого при подключении зарядки никакой реакции.
Вскрытие показало залитие района PU302 (преобразователь 5В), в остальном плата в идеальном состоянии. После чистки и пропайки аппарат стал принимать зарядку, при включении загорался светодиод включения на 3 секунды и тух. 5В, 3.3В и 1.8В в норме, напряжение на память и проц (PL702 и PL703 верно?) не подымались. Пока проводил замеры перестал включаться - пропало 3.3В (преобразователь PU301), ушло в короткое (PJ301).
Схемы нет на эту мать. Где и как теперь искать коротышь? Я полагаю, что 3.3 идет на мульт Nuvoton NPCE388, но на какие выводы? Прошу подсказать где стоит такой мульт, проверю его ноги питания на КЗ.
