Текущее время: 22 апр 2026 01:42
 Заголовок сообщения: Acer E1-531 (Q5WV1 LA-7912P Rev.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016 17:02
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Ноутбук Acer E1-531 платформа (Q5WV1 LA-7912P Rev. 2.0) без дискретного видео. Перестал включатся. При нажатии на кнопку включения начинают мигать индикаторы включения и зарядки АКБ. На PQ9 и PQ10 на затворах 0в. Напряжение 19в на них приходит. Дежурок нету, но, когда нажимаешь на кнопку включения и начинают мигать светодиоды, она появляться и 3.3 и 5в. PQ9 PQ10 заменил, PU4 заменил, ситуация не изменилась. ШИМ дежурки так же заменил. Подскажите куда копать далее.....
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531 (Q5WV1 LA-7912P Rev.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016 14:15
T-VIC дежурка на этой плате должна появится сразу
не может бить такого что на затворах входных ключей нет ничего
выложите измерения на ногах чарджера ( PU4 )
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016 14:16
+ какие входные ключи поставили ?
