Текущее время: 22 апр 2026 01:41
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016 02:52
Доброго времени суток!
Принесли ноутбук Lenovo G700. Платформа BAMBI rev. 2.1
Со слов пользователя: сначала перестал работать дисплей и ноутбук стали использовать с внешним монитором, теперь он включается, но изображения нет.
Стал проверять - оказалось, что он стартует и останавливается. Стал мерять сопротивление на дросселях на землю и смутил дроссель возле сокета процессора:с процессором сопротивление 2,7 Ом, без него около 3МОм. Процессор, установленный по умолчанию Pentium 2020m, раздобыл Celeron B815. С селероном сопротивление на дросселе около 25 Ом. С селероном симптомы первоначально были следующие: мать запускается, но нет изображения, при попытке запустить с вставленной POST картой запускается и останавливается.
Разобрал ноут целиком, погрел хаб и видео, поведение платы изменилось: теперь при подключении БП происходит автостарт и циклический рестарт. На ШИМе VREG3 и VREG5 присутствует. При этом нагревается хаб. Напряжение на всех дросселях появляется, кроме того самого дросселя возле сокета, на котором 2,7 Ом при установленном родном проце 2020m. При попытке измерить напряжение на элементе, который, судя по другим веткам форума, должен формировать 1,8VS , мать останавливается. В отключенном состоянии на ножках этого элемента разные сопротивления. На хабе есть 1 smd кондёр, на нём присутствует 3.3 В.
G700.jpg [ 319.49 КБ | Просмотров: 3480 ]
b7e50916-1ae2-476b-9982-b7bd7eda5c7c.jpg [ 231.88 КБ | Просмотров: 3480 ]
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016 02:08
Прошил БИОСы найденными на форуме дампами и плата стала вести себя более "адекватно": при подключении БП нет автостарта, при нажатии кнопки раскручивается кулер и нет рестартов, присутствуют все напряжения, включая дроссель возле сокета. Тем не менее изображения на экране нет. Вероятно надо заменить видеочип, но хотелось бы убедиться что проблема в нём. Возможно ли это определить?
ПОСТ карты через mini pci-e не работают (показывают нули) - пробовал PTI8 и Compal. Вероятно диагностическая шина на этой платформе не распаяна на mini pci-e, либо я что-то не так делаю((
Какую ПОСТ карту необходимо использовать на данной платформе?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016 04:25
Подпаялся к шине LPC - на ПОСТ карте 0 и никаких кодов((
Схему на эту платформу не нашёл - за основу взял другую схему Pegatron.
Подпаивался к площадке для разъёма с другой стороны платы под мультиконтроллером (маркировка вроде J4401) нумерация справа налево. Вроде всё правильно... Только Reset отсутствует и зачем-то там EXT_SMI#_C и INT_SERIRQ_C - я их в воздухе оставлял...
При старте без системы охлаждения процессор нагревается сразу, а видеочип холодный...
debug_lpc.jpg [ 78.8 КБ | Просмотров: 3452 ]
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016 04:32
ресет подтяните к 3.3В через резистор 1-10кОм. без ресета посты не покажет
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016 23:30
Спасибо!
Подпаялся ещё раз - ресет посадил через 1 КОм на 3.3
POST останавливаются на 28
на наклейке под оперативкой написано insyde
непонятно,что за POST такой - вроде как "определение суммарного объёма памяти", но память заведомо исправная...
если память извлечь - то POST останавливается на 20
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016 23:56
подкинуть заведомо рабочую память еще раз... постов много бежит с памятью? если много - скорее всего видик привет передает все таки.
ЗЫ:
28h
20h
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016 00:40
подкинул - та же картина.
Да, пост кодов пробегает много и довольно быстро.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016 00:43
тогда скорее всего
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016 17:43
Zumzik писал(а):
погрел хаб и видео
меняй хаб а дальше может и видео
зачем греть хаб? блин , слов нет
