Текущее время: 22 апр 2026 01:42
 Заголовок сообщения: HP Pavilion DV6500 не включается!
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016 19:01
Здравствуйте
Пришел HP Pavilion DV6500, мать AT1, без видео, MCP67M-A2, при нажатии на кнопку загораются индикаторы на пару секунд и тухнут, на этом все!
На ISL6236 ноги:
18 - 105mV
20 - 2.06V
23 - 98mv
при нажатии кнопки Power напряжения увеличиваются визуально на тестере, но кратковременно
на остальных ногах вольтаж соответствует как на схеме
обвязку ISL6236 проверял, КЗ не обнаружилось
генерация есть на Y1 и Y6 по 32,75kHz
MCP67M-A2 прогревал 220-230 градусов минуты 3-4, результата не дало :(
Помогите куда еще смотреть что можно проверить?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6500 не включается!
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016 19:03
Собираюсь пробовать пере прошить биос
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016 19:32
230 где замерялось ? щюпом на плате ?
если на паяльной станции, то 3-4 минуты на этой температуре это перебор.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016 20:05
flintfurious а кто сказал, что дохлая МЦП обязательно ведётся на нагрев?
Где вообще диагностика? Какие напряжения поднимаются при попытке включения? Какие сигналы транслируются с мульта и на мульт? Есть ли вычитка БИОС?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016 20:11
Биос пробовал перепрошить, Результата не дало!
На паяльной станции.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016 20:15
К сожалению современного осцила с памятью картинки не имею..есть советский ОР-1М, а на тестере подьем напряжение был виден то так как все это было около секунды (индикаторы на мамке загорелись на 1-1,5 сек) скачек точно не определить :(
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016 20:16
чипак этот действительно бывает мрёт наглухо. Вверху уже сказали, только замеры.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016 20:18
на 18 и 20 ноге пригнуло до 3V, на 23 до 2V предполагаю что во время включения были нужные напряжения на этих ногах. но мать выключается..... какие еще мысли ?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016 21:23
Да что там замерять, уж в ремонт не беру давно их. Не сегодня, так завтра этот mcp сдохнет... остальное агония
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016 21:40
А как определить что это он сдох а не что иное?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016 22:29
Согласен, их уже года 4 смысла нет ремонтировать. Но до сих пор тащат стоящие на балансе в организациях, бухгалтерия не списывает и всё тут, некоторые готовы за нереальные деньги чинить, потому что статья расходов на ремонт одобрена, а на покупку новой техники (за те же деньги) разрешения нет. :)
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016 22:31
Скажем так - в этих буках любой ремонт имеет смысл проводить только комплектом с заменой моста, потому что если оно ещё до конца не сдохло, то в самое ближайшее время сдохнет точно и принесут такой бук по гарантии.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016 22:08
Смотрел осцилом флэшку биоса, обмен данными есть, при нажатии Power кратковременные изменениея есть, т.е. попытка вичитки есть! Копнул дальше обноружил в обвязке PU10 (SC471A) что линия VGA_CORE звонится на землю 38 Ом??? Сенес по схеме PQ10, PU10, PL11, PC43, PC45, PC140, PC44 небыло, на 5VPCU присутствует 5v, PR157 и PR159 не выпаивая дает по 8 кОм - и все равно эта зараза на VGA_CORE-земля дает 38 Ом шо за хрень где еще посмотреть... вроде по схеме больше нет ничего (U33 отсутствует и его обвязка тоже)?!?!?!?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016 22:26
Остался только MCP67M !!! :)
