Текущее время: 22 апр 2026 01:41
 Заголовок сообщения: dell n7010 плавающая неисправность
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016 14:50
Ноутбук пришел с диагнозом не включается. после разборки ноутбука мать стартовала и работала 3 часа ..после сборки ноутбука мать снова перестала стартовать и ведет себя следующим образом. при нажатии на кнопку включения загорается на секунду лампочка на power button и сразу тухнет при этом светодиод на проводе питания не тухнет.
Много читал про данную неисправность на форуме..многие с этим сталкивались но решения данной проблемы так и не нашел..предпологаю что где то микротрещина но где именно не знаю..друзья подскажите пожалуйста может кто то уже победил данную проблему?
 Заголовок сообщения: Re: dell n7010 плавающая неисправность
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016 15:15
2 недели трахала мозг, причину так и не установил. Заменил шимку , транзисторы, кондеры в цепи дежурки поведение немного изменилось в положительную сторону, но все равно изредко мог впасть в кому. Самое прикольное как только к нему лезешь с осциллографом начинает 100% включаться. Плюнул отдал как есть.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016 15:19
слегка погрел место под видиком плата стартанула...скорее всего отвал видика
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016 11:48
Отреболил видик полет нормальный.
