Текущее время: 22 апр 2026 01:42
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016 16:40
Ситуация такая:
Ноутбук работает отлично от БП сколько угодно долго. Когда от аккумулятора, то при полностью заряженном аккумуляторе работает минут 40 максимум, после чего выключается (а не нормально завершает работу, как при низком уровне заряда аккумулятора) как буд-то обесточили. При подключении блока питания и включении ноутбука, загружается винда и вижу что осталось еще 30% зарядки аккумулятора. Винда не пишет, что аккумулятор плохой.
В чем проблема?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016 17:00
Пользователь ноутбука - дуб-очкарик, задрочивший его в доску. Пользуется так: заряжает, потом включает и пока не разрядится и выключится, затем опять заряжает.
Может быть нужно как-то откалибровать аккумулятор? Никогда не занимался этим. Как это сделать?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016 23:38
Купите новый аккумулятор и не насилуйте себе мозг. Откалибровать батарею не всегда просто.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016 23:40
Да и не факт что калибровка поможет. У Вас походу банки дохлые или часть их.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016 02:55
Эксперт по матрицам
Дятла наверное кто-то когда-то на примере Ni-Cd научил, что нужно полностью заряжать и полностью разряжать АКБ, чтобы он дольше жил...
А, а отличии от Ni-Cd у Li-Ion и Li-Pol "эффекта памяти" НЕТУ!!!
Просто банки в АКБ выработали положенное кол-во циклов и у них выросло внутреннее сопротивление до беспредела :-)
ИМХО, АКБ на переборку или на выброс...
Можете чем-нить ради любопытства вычитать кол-во циклов и остаточную ёмкость.
Чем-нить типа BatteryEater, Everest, AIDA и т.д.
Алексей +7(903) 109-0933 (=Telegramm, WeChat, Viber, WhatsApp, IMO), Skype: kostenko_alex_v.
http://www.acodis.ru , http://www.akodis.ru. Матрицы и др. запчасти к ноутам. Из Москвы, но до самых до окраин...
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016 11:12
Да не BlackDoc он там есть, но О-о-очень маленький, и на работу аккумулятора не влияет, как в металл-гидридных (потому и говорят что НЕТУ!!!).
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016 11:15
Это я про Li-Ion писал. А в Li-Pol НЕТУ!!! :)
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016 12:03
Эксперт по матрицам
Li-Pol не сильно по химии от Li-Ion отличается...
от литий-ферумфосфатов, кстати, тоже не сильно...
А по процессам - вообще не отличается.
Там нету возможности возникновения и разростания кристаллов, как в Ni-Cd и в сильно меньшей мере Ni-Mh
