Текущее время: 22 апр 2026 01:42
 Заголовок сообщения: LA-7912p проблема с ОЗУ
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016 11:35
Принесли ноут, сказали не заливали (следов нет), не били не пинали, на кнопку реагирует нормально, напруги в норме, прошил BIOS, EC Flash, EC подкинул рабочую ОЗУ (не греется) ноут завелся работает.
Родная ОЗУ 2 планки по 4ГБ греется (довольно сильно, пробывал по одной в разные слоты ) старта не дает, хотел бы уточнить что могло быть причиной выхода из строя ОЗУ, во избежание повтора с новой ОЗУ.
 Заголовок сообщения: Re: LA-7912p проблема с ОЗУ
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016 12:53
ну так если напряжение меряли и на питании памяти все в порядке, то в чем проблема ?
А вообще ДДР3 любит дохнуть без повода и объяснения причин, довольно часто :-)
