Текущее время: 22 апр 2026 01:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Hp630 не включается
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016 13:45
demonn2012 писал(а):
Master enable input. Open : LDOs on, and ready to turn on VCLK and switcher channels. 620 kΩ to GND : enable both LDOs, VCLK off and ready to turn on switcher channels. Power consumption is almost the same as the case of VCLK = ON. GND : disable all circuit
А это описание 13 ноги, и запуска шим
это вы про 51125
А вот в даташите 51123 как раз 13 нога это первый энейбл (Master enable input.
EN0 13 I/O Open : LDOs on, and ready to turn both switcher channels.
GND : disable all circuit)
И если я правильно понял английский то сказано что Лдо есть и оба канала готовы к запуску
А вот на 18 ноге как раз и есть второй энейбл( Channel 1 and Channel 2 enable input. Pull up to the voltage ranging 3.3-V to 5-V to turn on both switcher channels. Short to ground to shutdown them.)
Через резистор 1 ком отзванивается до 107 ноги мульта, мульт ничего не дает оттуда
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016 14:18
Не знаю, у кого чего прокатывало, но при замене 51123 на 51125 надо, чтобы в схеме на 51123 18 пин не управлялся, а был бы просто подтянут резистором на LDO +3В или +5В.
И при замене на 51125 его надо обрезать. В таком случае при подаче сигнала EN на 13 пин должны сразу появиться и оба LDO и основные +3В и +5В.
Если в схеме на 51123 18 пин управляется, то лучше не пытаться заменить его на 51125, либо обрезать 18 пин и заводить сигнал разрешения на 1 и 6 пины, учитывая даташит (напрямую подключить не получится!!!)
По теме - в этой схеме прямая замена на 51125 не прокатит.
Сопротивление по 18 пину 51123 какое?
Звонится ли он на 107 ногу мульта?
Приходит ли сигнал ACPRES на 93 ногу мульта?
Происходит ли вычитка БИОС?
БИОС прошит точно рабочий?
Если всё в норме, то сигнал EC_ALW_EN на 18 пине 51123 должен появиться ПОСЛЕ нажатия на кнопку включения.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016 14:31
не ну раз вы говорите что туда надо подтянуть резистором напряжение, то у тех кто менял 123 на 125, по сути все и будет работать, потомучто на 18 ногу как раз энейбл будет подходить...
в даташите вообще кондецаторы стоят на 18 ногу, но не резисторы
Так по порядку, есть питание на 93 пине, есть питание на кнопке и оно успешно проседает при нажатии(замерял на ноге мульта 125нога)
107 нога звонится через резистор до 123, но до резистора и после ничего нету
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016 14:33
Vladimir1112 писал(а):
Попробуй пере прошить этими дампами, слиты с такой же рабочей материнки chicago_hr_hpc mv_mb_v1 01015fy00-600-g:
Каким прогером шьешь?
Спасибо, я прошил но все также, я уже 10 дампов и нарезов попробывал. Шью этим http://herz-nn.narod.ru/programmator-tl866a.htm
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016 14:35
Насчет вычитки биоса могу предположить что да, но сказать я точно не могу, осцилограф не приехал еще :(
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016 14:38
Igorek_92 в 51123 18 пин - это ВХОД ENABE, в 51125 18 пин - это ВЫХОД для 15V умножителя.
Ничего никуда подтягивать НЕ НАДО! Читайте ещё раз, что я писал.
Опять по теме (ещё раз, то что не проверено):
Сопротивление на землю по 18 пину 51123 какое?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016 15:29
Ну как хочешь. Что ты шил не знаю, но эти точно как у тебя буква в букву.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016 16:00
Вашу и прошил
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016 16:33
По факту надо убедиться доходит ли до мульта SMART_ID, посмотреть
Не заметил ответа на этот вопрос. Это на игле зарядки. 5 вольт должно быть, если подключено.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016 19:10
Igorek_92 писал(а):
Pin72=2.8v
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016 20:49
Давайте разсуждать:
Вы поставили 23 робочую родную шим?
Линейные напряжения есть?
На мульт сигналы с линии чарджера есть(подключения адаптера и его "правильности")?
Сигнал с холла тоже? Я так понимаю на эти вопросы ответ да.
Идем дальше:
Генерация не известно(на хабе)
Обмен с биосом-аналогично
Сопротивление енебла с мульта на землю-неизвестно(может просадка на землю)
Пробовали ли другую флешку биоса с дампом что вам скинули(бывает зашывается, но некорректно работает)-опять таки неизвестно
Если и это все в норме, то кроме мульта ничего не придумаю
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016 11:09
Давайте разсуждать:
Вы про шину данных? или еще какието сигналы?
Хорошо начнем заново
( ITE8518E )
Сигнал TRAVELADP pin 71= 2.8v
ACOFF pin 97 = 0v
ADAPT_OC_II pin 73 = 0v
ACPRES pin 93 = 3.3v
Это сигналы выходящие с цепи чарджера
А теперь с коннектора питания и с его цепи:
SMART_ID Pin72 = 2.8v
OCP_OC# pin 20 = 3.3v
Мультиконтроллер новый, не было еще брака
Насчет флешки я вот как раз ищу такую же чтобы попробывать сменить ее
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016 14:16
Проблему решил, заменой флешки
А почему она не хотела с родной работать я ума не приложу
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016 14:29
если б сразу послушали, то еще вчера сделали б
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016 14:33
И так хорошо, главное нашел причину.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016 15:19
Ну я до последнего не верил что это флешка, она ведь шьется, и верификацию проходит, без вашей помощи я бы наверное не разобрался) Спасибо)
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016 15:22
Осциллограф бы поскорее, эх
