Текущее время: 22 апр 2026 00:39
 Заголовок сообщения: acer 5920g (quanta zd1) не включается
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016 18:15
Здравствуйте. Есть проблема, не включается ноут после залития. Есть дежурка. Есть напруга на кнопке включения. При подключении БП появляется синяя подсветка на плате с кнопкой включения. На кнопку не реагирует. Биос только завтра смогу прошить. Обнаружил что на дросселе PL3 сопротивление 24 Ом. Это норм? Отключил всё кроме модема (без модема ситуация такая же). Визуально заметил немного залития на плате возле юга (на него или под него вроде ничего не утекло), всё отмыл, других внешних проблем не заметил. Остальные замеры все завтра. На данный момент интересует вопрос по сопротивлению на дросселе PL3.
 Заголовок сообщения: Re: acer 5920g (quanta zd1) не включается
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016 17:28
Клиент вернулся на следующий день и отказался от ремонта, тему можно закрывать.
