Текущее время: 22 апр 2026 00:42
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015 13:55
Добрый день, прошу помощи, а то своих знаний не хватает.
Вообщем ситуация такая, что горит танталовый конденсатор CE8006 в цепи (+vcore) при подключении бп, если его заменить, снова горит.
Был заменен max8760, транзисторы q8004-q8007, результата не дало.
На это мысли закончились, из-за чего этот тантал вылетает, ума не приложу...
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015 14:16
Комментарий к файлу: забыл добавить, вот схема
scheme-f5n_shcematic_r2[63334a1].pdf [2.4 МБ]
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015 14:43
Наверное хотели сказать C8006 на 4.7UF/6.3V
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015 15:10
да не, в схеме ce8006 330UF/2V
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015 15:27
R8028 в норме? С8011? Я не сильный электрик, но если выгорает кондер, это подается на него высокое напряжение. Может ли выгорать только один а остальные нет, которые такие же и стоят рядом, это вопрос.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015 15:48
R8028,с8011 в норме, выгорают все танталы в этой цепи...
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015 17:47
А что с Q8001 и Q8002?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015 20:36
все с ними нормально, заменил их
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015 22:05
тогда в остатке остались
Q8000 и Q8003 - кто-то из них в обрыве или массы нет
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015 22:42
да нет, все транзисторы менял...
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015 23:37
А затворы транзисторов в воздухе не весят?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015 02:47
Нет, затворы отзвонил все
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015 04:59
а если снять танталы, включить и посмотреть что после дросселей???
естественно без проца!!!
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015 08:54
Код:
Полагаю, там будет 19В. Я б не стал так делать. Очевидно постоянно открывается один из транзисторов верхнего плеча. Я б внимательно проверил всю обвязку ШИМ-контроллера, либо он неисправен, либо мож недопаян, или обрыв дороги где.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015 00:32
Заменил транзисторы верхнего плеча, плата заработала...
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016 02:15
У меня похожая проблема. Выгорает конденсатор в цепи проца.
Чтобы наверняка всё заработало надо проверять и \или менять шим и ПТ только в обвязке шим проца?
Или все Шим которые касаются B+?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016 09:08
меняется сразу (не включая плату!) ШИМ и оба ПТ в питании проца. остальные шим трогать не нужно
