Текущее время: 22 апр 2026 00:42
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016 09:20
прошил биос сразу
начал мереть напругу, PL15- дроссель хаба 0,80v маловато
заметил еще 1 дроссель там напруги вообще нет--PL22--- как раз изображение его нет
на остальных напруга есть,
по сопротивление PL9-PL20-PL21-- сопротивление 0,2 -КЗ
подкинул другой проц, все норм стало по сопротивлению
сразу на дросселе хаба стало 1,05v - все норм, но на PL22 напруги нет.
проверил ключи проца , все целые
проверил по дросселю "PL22" ключи pq38-40 целые, но на PQ 38 ноги 1 и 4 кз, выпаял ключ, он целый, посадочные места звенят, идет шимка PU 13, как раз затвор ключа на шим идет, грешу на нее
на шим 32 нога тоже звенит, но без питание постоит ток уходит, перестает быть маленькое сопротивление, может что напруги и присутствует что звенит, а может и шим померла,
VR_ON--тут есть 3,3v есть
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016 11:20
1. Начните с правильной прошивки. Прошивать нужно обе флешки (32 МБит и 8 МБит) одновременно.
2.Внутри шимок есть ключи - мосфеты, они и "звенят" в открытом состоянии.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016 12:08
Естественно обе сразу и прошивал сразу с одного места и шил ,
все проблема решилась просто кривой биос попался
другую прошивку скачал все пошло
