Текущее время: 22 апр 2026 00:40
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016 15:24
Здравствуйте! ноутбук после грозы, не включается, признаков жизни нет, т.е. без индикации.
на внешний осмотр всё отлично, подгораний и т.п. не выявлено, плата чиста.
зарядник остался живой, подключаю его, греется шимка TPS5125, её выводы - по VIN и VREG3 замыкания нет,
а вот VREG5 сидит на земле (01 ОМА). шимку снял, кз всё равно осталось. проверил керамику в обвязке и транзисторы, пробоя нет нигде. по дросселям дежурки кз тоже нет, на остальных дросселях тоже порядок.
вот вопрос, как лучше сделать чтобы найти кто садит VREG5 чтобы наверняка ?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016 15:35
сначала перемычку снять pj5 (5valwp=5valw)
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016 15:38
пардон,не так
ищите потребителей по vreg5
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016 15:47
Balk писал(а):
пардон,не так
лабораторником можно?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016 15:55
Можно попробовать воспользоваться ЛБП и посмотреть, кто будет греться.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016 16:00
подавать на 17 ножку VREG5 ? а сколько по току ограничить?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016 16:06
а потребителей по vreg5( оно же VL , +5VL) не так много
по VL это pu3
по 5vl это пятиного u37
между vl и +5vl есть перемычка pj3
(исхожу из cхемы LA-4982, думаю идентичны)
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016 16:33
Можно подать на перемычку PJ3, думаю будет удобно подпаяться. Я бы начал с 5В, 1А. Если нагревшееся место нащупаете, но непонятно будет, кто именно греется, то детальнее можно будет определить с помощью термобумаги от факса или чековой ленты.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016 16:39
понял, ребят спасибо большое за советы! попробую тогда на PJ3 подать 5В - 1А, посмотрю будет ли что греться
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016 16:53
вот странное дело, в PJ3 подаю значит 5В и 1А б.п. в защиту ушёл, греется в районе D54 и U37, больше U37 греется.. пока искал чек, смотрю на лбп - кз уже пропало - 5В и ток спокойный. на PJ3 пропало КЗ, и на 17 ноге шима кз пропало.. такое бывает? и почему так стало? отгорела микросхема или ещё что?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016 16:55
вот U37 в схеме, она важна?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016 17:35
Эта часть нужна для работы HotplugDetect HDMI, т.е. для определения момента коммутации кабеля. Кстати, в момент грозы шнур HDMI был воткнут?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016 17:38
вот честно говоря даже не знаю, ничего не сказали..но сетевой кабель скорее всего был воткнут
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016 17:49
а так по идее шим дежурки лучше заменить или впаять старый можно?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016 18:49
можно, непохоже, что он вышел из стоя
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016 19:40
да я тоже думаю что живой наверно... ладно раз кз ушло, впаяю шимку завтра, посмотрю что будет. U37 тогда не выпаиваю. отпишусь как сделаю
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016 11:07
доброе утро всем! ну что же, впаял старую шимочку на место, ноутбук ожил и завёлся. HDMI пока не проверял, но думаю вряд ли будет работать раз U37 грелась, пока потестирую на стабильность
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016 12:20
я бы u37 на всякий случай выпаял бы, не ясно как эта штука сыграет если воткнуть hdmi
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016 13:00
да так то оно так..ну я ещё не проверял, не подключал
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016 14:04
решил всё таки рискнуть и подключить hdmi, картинку вывел и на матрицу и на монитор, всё хорошо
странно как то..
ну да ладно, главное работает...
всем большое спасибо за помощь!! :)
