Текущее время: 22 апр 2026 00:39
 Заголовок сообщения: Fujitsu AH532 нужен кусочек схемы
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016 13:14
Платформа Quanta FH6
Прогорела плата в районе F6, питание экрана. Нужен кусочек схемы разъёма LVDS(CN33).
И ещё откуда растёт питание U24(флэшка чего-то), 8 пин в КЗ.
Да и от полной схемы не отказался бы :)
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu AH532 нужен кусочек схемы
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016 18:33
Ни у кого нету схемки или нужных кусочков, времени на ремонт дают немного.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016 18:37
Try this https://www.elvikom.pl/schemat-fujitsu- ... ?hilit=fh6
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016 19:57
Возвращаюсь к этому ноуту, скачать оттуда нету баллов. Может кто поможет. :)
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016 20:01
... ну FH5 же похожа... даже F6 по позиционнику
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016 20:12
Неа, не похожа. В FH6 пред F6 это 19 вольт, а не питание камеры. Да и распиновка разъёма другая.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016 20:18
Можетподойдет?
CN33.PNG [ 54.08 КБ | Просмотров: 980 ]
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016 20:24
Идет с линейника дежурки.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016 21:00
А что ещё питается от этого линейника, а то дежурку снял, а кз осталось. Флэшка тоже снята.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016 21:52
Мульт не?
3V_AUX.PNG [ 74.74 КБ | Просмотров: 971 ]
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016 15:18
Вернусь опять к этому буку.
Да, спс за наводку, действительно ещё и мульт был убит. Пока дождался, поменял, оказалось что ещё и проц мёртвый :sh_ok: ,
дождался нового, поменял и его. Теперь ноут включается, система загружается, но нету дискретного видео, тока интел. Нет питания на нвидии. Собрано на шиме NCP3218, смущает на 1 пине(EN) всего 1.25 вольта при включении. Ключи проверены, целые. Вызвонил что этот EN растёт из некой U44, что это за пятиногая бяка? Где ещё может быть собака зарыта?
Вместо родного SR0MZ(3210M)поставил SR0MX(3320M), думаю разницы то не должно быть, хотя как говорят некоторые - поди знай.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016 21:21
Ещё и звук не определяется, вообще звуковых и аудиоустройств не обнаружено. Выпаиваешь реалтек, появляется интел аудио, впаял другую, опять никаких устройств. Хаб шалит? Первопричина была со слов хозяев, уехали на месяц, оставили ноут на полочке с подключённой батареей, приехали, а он не включается. Или злой барабашка-хакер, или аномальная жара...
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016 16:48
Снова взял с полочки его, надо доделать. Попробовал подкинуть другой проц, безрезультатно, нвидии нет, звуковые устройства тоже отсутствуют.
Значит не в нём беда. Но вот в чём, может у кого есть мысли на этот счёт, в голову нифига вразумительного не лезет.
