Текущее время: 22 апр 2026 00:41
 Заголовок сообщения: Acer 5551G la-5911p Мистика
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016 01:05
Acer Aspire 5551g compal 5911p всеми любимая платформа!
Пришел с проблеммой нет инита. Ну как всегда подумал
на 2001 мостик, греть не стал (до меня так прогрели ,
что мама не горюй) пришел ко мне без "резинки" на 200
1. ну думаю подключу пост карту compal. Подключил, там естественно тишина 00. Решил прогреть, поставил сокет тестер и
дудкой 300 цельсиев секунд на 15-20, результат 0. Да, кстати про биос не спрашивайте, и флеху тоже менял. Было решено
снять 2001, снял прозвонил все Хипер линк (помоему так) шину, все гуд! поставил новый 1506 дата код. Тоже самое. Ну думаю,
может брак, ставлю еще один 1608 дата код, опять тоже самое. Решил чтоб не скидывать видло: оно там 4007, переделать плату
под UMA ну мало ли, опять все тоже самое. Все напряжения подымаются, пульсаций нет, мульт KB926QF D3 ставил новый.
Проц, память менял, все генераторы выдают свои частоты. Сигналы с мульта все живут как положенно, чтоб роман здесь не
писать файл с замерами прикреплю (по методике). Все остальные замеры делал по принципу "режье не заряженное стреляет раз в год"!
Батарейка живая, слива напряжения с нее нет, датчик температуры проца и видла менял с донора, юг менял еще ранее (забыл
написать), звук, сетку снимал. Ну вот как то так! Товарищь рекомендует тупо поменять мать, НО.... гложет "проигрышь"
Хотелось бы победить железку. Может кто натолкнел на мысль разумную.
KB926%2C KB3926.doc [53.5 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5551G la-5911p Мистика
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016 20:49
А смысл опишите, переделывать в uma если инициализации нет.
Так ведь вариантов вашей неисправности может быть масса.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2016 00:03
Переделка в ума была сделана уже от безысходности!
А по теме: была куплена б.у мать с дохлым 2001, и тупо перепаяна на новый мост. Эта же плата на разбор.
Так что тема закрыта.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2016 01:04
а все просто было ....
или залито у тачпада и под действием нагрева оно догнило при пайке или один двуногий снесли, а Вы не заметили
внимательнее !
СообщениеДобавлено: 27 авг 2016 01:09
Было две таких же, тоже всё передёргал - без результата. Одну распаял уже, а на второй решил до кучи сокет покачать и завелась, хоть на прижим и не реагировала до этого :-)
СообщениеДобавлено: 27 авг 2016 01:15
тут оно гниет
после пайки
Screenshot_78.jpg [ 149.09 КБ | Просмотров: 596 ]
СообщениеДобавлено: 27 авг 2016 18:46
тут оно гниет
после пайки
Может конечно и было залитие но, никто об этом не говорил, да и я не нашел. Всю плату облазил с микроскопом и все четно!
Спасибо за наводку Максим, но и там все хорошо. Даже не поленился достать и сфоткать под микриком.
201601827_173952.jpg [ 140.48 КБ | Просмотров: 556 ]
