Текущее время: 22 апр 2026 00:41
 Заголовок сообщения: acer5100 и загадка
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016 10:52
acer5100 и загадка.
начнем с простого кто-то грел ixp460 и перекосил его... какойто рукоблуд залил все канифолью и стопора не снял.
итак черный экран (изо нет) на посткарте G и точка ааа север греется, проц нет.
кулер крутится и понижает обороты.
если согнуть с угла левый верхний с обратной стороны снизу (короче надавить на радиатор севера) то появляется 00 и дергается дисковод.
разобрал прожарил север, опять G ., проц не греется, теплы шимец рядом.
для данных аппаратов описан отвал севера, но редко, 00 думаю можно объяснить недоотвалом перекошенного юга?
проц менял, без толку.
отсюда два вопроса:
1. сняв юг получим ли мы запуск, т.е. снятие резета, допустим 00? есть смысл без юга запускать?
2. как север обойти, для случая такого, имеющего твикс. С одним чипцом все просто было б. Менять два сразу жаба давит, и китайский новый год, ждать долго, опять приедет к лету,а агрегат полгода как лежит. Юг кажется в наличии есть.
 Заголовок сообщения: Re: acer5100 и загадка
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016 10:54
для начала снять юх . и поглядеть что под ним. и поставить новый . стоят копейки
хотя ....
может в сервис ? :)
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016 11:43
Перед тем как юг снимать, посмотреть нет ли коричневого пятна на букве X в IXP460. Если нет пятна, по любому с него начинать. Подымать и чистить, перекатывать. Но сначала сделать диагностику, что бы потом не гадать. Проверь, все ли напряжения подымаются, нет ли заниженных сопротивлений в нагрузке вторичек.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016 11:53
они и новые дохли при посадке когда их перегревали. чпокали. а уж после жарки не пойми чем точно менять
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016 21:02
А все же запуск со снятым ЮМ, что произойдет?
- резет
- пост 00?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016 21:07
конечно, все будет нормально, нафик он там нужен)))
опять вынос мозга начинается типа "x55vd переворот биоса, диод моргает" ? к Петровичу ведь отправлю
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016 16:21
хватит ржать, не подписал чо делал. итак 00 или резет на посткарте якобы был обусловне продаливанием юга /севера. Или запуском проца? 00 совсем непонятен, точнее переход из резета в нули.
Дунул на старый юг - фигвам.
С пятой поытки китацы прислали юг, прошло полгода. снял поставил
863 снизу фен сверху, все как гавно обычно, чпокнуло и давануло шары на подложку сверху.
Хотя прошлый чип пережил такие издевательства. Хоть и был посажен наискосок, кем вопрос открытый, может и мной.
Упс чтото пошло не так. В текущем варианте резет на посткарте. Хотя всегда казалось что у него отвал севера.
идеи? заказать новый юг и правильно его поставить? а мелкие пакеты с али не идут...
стоит ли заказывать север сразу?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016 16:27
pz13 да как тут не ржать? :) С тем, что вы хотите, надо к гадалке по фотографиям обращаться, а не на форум мастеров. :)
Вы даже не пытались ни замерить напряжения, ни посмотреть сигналы на мульте, ни замерить сопротивления... однако обижаетесь, что вам тут никто готового решения не выложил на блюдечке.
К тому же вы показываете незнание элементарной схемотехники и вообще устройства компьютеров.
Отнесите уже этот трупак специалисту, заплатите ему денег за работу и заберите рабочий аппарат.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016 17:57
На 863й паялке с ее низом садить на этой плате 460й это СИЛА :-)
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016 19:36
Аха. Эти платы пипец какие геморройные. Их гнет на ура
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016 19:45
начнем с простого почему при изгибе платы возникали 00 те снимался резет?
или всетаки чип уходил в отвал?
Или стоит рассматривать данную плату как КОМПАЛ, и обычный желтый минипси-е тестер на ней не работает и нужен компаловский диаг?
че там мерито, греется вроде. Особености запуска есть? винт, батарейка или чтото еще?
Постокодер нормальный б помог. Тут чото простое. Просто ушатаное, а за давностью литров не помню решение, потому что неподписал. Проц менял.
Че омы, сверху юга снес несколько херовин, поставил по картинке и номиналу.
Убить чип с закрытым кристаллом феном х.з. так что условно новый юг живой. Если был бы юг, я б старый отмыл. В старом усб не коротили.
Лучше постуху 5в1 посоветовали б.
Остается север, питание проца, биос,
делал я както с мостом гейтвей, там на амд кодер работал, там мост предидущий от 460, код четкой был, усб коротили, замена решила вопрос.
А на этой платформе хз чо кодер показывает. (емнип 00-беда, резет все нормально). Ну еще перефиерию можно глянуть.
Надо под югом железо убрать чтобы фен загнать нормально.
тут вопрос в принципе, нужен бомжэдишн вариант, "профессор сказал не починть"... если б приперло с али за 3500 можно плату. , а тут задача починить, профессор не прав был. Тут важна не скорость а результат.
С кодером былоб проще. Хотя тут ближе что асер - просер. Еще рыбку?
так всетаки 00 или резет, или всетаки желтый кодер неправ?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016 19:52
Петрович скучает... уже пора...
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016 21:52
Давно пора. Какой то неадекват попался и вообще не в теме, так ютуба насмотрелся и теперь пургу метет. У него ЮГ условно живой. А то, что шары повылазили, это херня. Пора за север браться, запекать.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016 23:58
Не, для начала без 460го стартануть и ждать чуда. Еще совет в добавок хороший, снять шимки, и тогда точно можно включать, по-любому заработает. :)
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016 02:03
Конечно заработает! Потребление ого-го как поднимется. :) Значит заработать должно. :)
СообщениеДобавлено: 28 авг 2016 09:53
был бы постер на компал феном б в жопу не попал
