Текущее время: 22 апр 2026 00:39
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015 14:55
Доброго времени суток всем.
...есть данный ноут, вроде все просто, но никак не могу его победить. Хаотически пропадает изо и подсветка(можно сказать мерцает), иногда несколько сек все нормально, иногда вообще почти не загорается экран. На внешку всё ОК, винда грузится.
Матрицу подкидывал, шлейф звонил тут всё хорошо. В момент проявления неисправности пропадают LVDS_VDD_EN, LVDSA_CLK, LVDSA_CLK#. Контроллер матрицы там PS8612... его менял- ничего не изменилось. Подскажите какова логика появления LVDS_VDD_EN, что может влиять.
Спасибо.
acer_aspire_5560_5560g_wistron_je50-sb_rev_sb_sch.rar [999.93 КБ]
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015 15:57
Спасибо.
здесь есть картинка где наглядно показано как проверить какая графика корявит.
viewtopic.php?f=232&t=96634&p=569149&hilit=JE50+SB+%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80+9203#p569149
снимите резистор 9203
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015 20:22
Спасибо.
...снятие данного резистора и отключение дискретки в биосе ни на что не повлияло.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015 20:48
У меня данной платформе без снятия резистора - снимал видеочип- и изо пошло.
А в данный момент только решил проблему аналогичную но на Тошибе la- 5322p/
оказались в обрыве дорожки идущие как раз на разьем lvds- причем не просто в обрыве одна- а с десяток- как с трещиной.
Откуда и как появились- не понял мать не копаная.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015 20:51
На прогиб не реагирует?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015 20:03
Нет, не реагирует, вокруг разъёма, контроллера- всё в микроском обсмотрел и не раз...
решил добавить видео, может будут идеи какие-нибудь...
https://cloud.mail.ru/public/3b41b7eb6fab/IMG_1293.MOV
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015 22:42
по видео похоже на знатно глючащий датчик холла :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015 22:49
...проверен в первую очередь, работает как часы..
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015 01:07
добротный глюк... а мульт не меняли?
хотя, думается, проблема не в нём, и локализовать её геморрой ещё тот...
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015 10:27
шлейф звонил тут всё хорошо - Пробовать заменить
...проверен в первую очередь, работает как часы.. - Если без него?
Может минус (корпус) на матрице пропадает......
ps. видео не смотрел, если только к понедельнику скачает :)
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015 15:41
...подкинуть шлейфа, к сожалению, нет..
без датчика хола данная плате не реагирует на кнопку..заменил его- ничего не поменялось
минус на матрице есть, шлейф распушил, всё, вроде, нормально, на механические воздействия никак не реагирует.
По схеме глянул на мульт- не пойму может ли он иметь отношение к данным симптомам....?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015 15:54
Под рукой схемы нет, на сколько помню, на Lid должна идти подтяжка 3.3v., и без датчика бук должен включатся.
С трубки не удобно писать :)
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015 10:59
В первом сообщении схему прикрепил. подтяжку на lid гляну. Без датчика нет реакции на кнопку.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015 11:01
...забыл добавить... на лид в работе ставлю щуп(осцилографа) - всё четко, никаких скачков: переключается нормально 3в - 0в.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015 15:18
Со снятой дискретокой всё тоже. Если вручную подать LCDVDD - матрица видно что включена (чернеет), но изо всё равно мелькает. Снял разъём подключения матрицы - всё в нем хорошо, поставил назад даже показалось, что проблема ушла... пару часов проработало нормально. но потом опять....
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5560G JE50 SB MB полетел мульт
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016 09:59
День добрый всем!
Полетел мульт KB3936QF-A0 не могу найти,
можно ли заменить на KB3936QF-A1
