Текущее время: 22 апр 2026 00:40
 Заголовок сообщения: X555UJ rev 2.0
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016 11:03
Пришел не включающимся.
http://s008.radikal.ru/i304/1608/7e/1da95dc06de3.jpg обнаружено низкое сопротивление в этой цепи, схемы нет на эту платформу и говорят не будет. Куда копать? За что отвечает эта цепь?
 Заголовок сообщения: Re: X555UJ rev 2.0
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016 15:59
2Ампера бывает маловато чтобы нагреть допустим HUB или емкости LC-фильтра
с каким шимом связан дроссель? тот у которого КЗ - 0,03Ом. смотрите даташит на этот шим. в даташите найдете выходное напряжение и по нему определите потребителей, которые в КЗ
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016 20:25
+1.0VSUS - одно из питаний CPU...
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016 22:33
:( капец
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016 22:55
Inside
после входных ключей короткое есть?
снимите ключи которые завязаны на дросель на который вы подавали 0,7в
( как описано на картинке )
вызвоните каким шимом управляются эти ключи
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016 23:08
Міша Смич писал(а):
Inside
После входных ключей, все нормально. 19В спокойно расходится по плате. На кнопке есть 3.3В. После нажатия опускается в 0. И вот если нажать на кнопку и прощупать плату, можно почувствовать разогрев одного из шимов представленных на рисунке выше. По остальному, смогу завтра посмотреть поточнее, отпишусь, спасибо за наводки.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016 15:38
Подскажите как правильно расшифровать маркировку на шим, типа 5E 2E 137. Есть шимы с нормальными маркировками, по ним даташит легко ищется. А по этим не понятно=(
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016 15:57
да ладно, понятнее не бывает, читайте форум)
лентяи...
Снимок.JPG [ 14.91 КБ | Просмотров: 2561 ]
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016 19:15
Пришла та же модель. КЗ в том же месте. Линия DATA +\- USB пробита на землю. Проц под замену. Надеюсь это поможет Inside'ру в его ремонте.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016 10:27
Да спасибо, уже разобрался, комбайн в утиль.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016 10:29
Принтер который был подключен к ноуту, тоже пострадал и тоже проц, теперь он работает только как копировальный аппарат.
