Текущее время: 22 апр 2026 01:42
 Заголовок сообщения: сгорел USB порт на ноутбуке Samsung R538
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015 19:21
всем привет
отключая телефон от ноута(заряжался) ударил телефон током, искра была мм 10, теперь usb разъем не работает
после искры, ноут не завис а работал, но перестали работать все(3 штуки) USB разъемы, после перезагрузки и сброса биоса в дефолтовые настройки 2 разъема заработали, те что находятся у сд рома
проверил на рабочем usb относительно земли, на одном выводе 5 вольт на двух датах 0
на сгоревшем 5 вольт, на дате 0,6 на другой дате 0
похоже usb сгорел в южнике
думал самовосстанавливающийся предохранитель сгорел, но нет 5 вольт есть...
до этого момента часто бил его током, и по клаве и по тач паду и также по телефону, все было норм, но искра была поменьше
южный мост - H55
можно что либо попробовать сделать или только замена южника/матплаты?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015 19:24
ударил током и сгорел разъем который находится рядом со входом наушников
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015 20:37
:sh_ok:
хороший телефон... вы в него катушку тесла прикрутили?
на всех портах питание проверить. и соопротивление даталиний относительно земли и д/д.
либо в сервис несите, там скажут что сдохло.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015 20:40
нет, я зарядился от ковра, статика...
ок проверю сопротивление
есть шанс что сдохло не в южнике?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015 20:44
уточню - телефон был подключен к ноуту через USB
я хотел отключить телефон, только дотронулся до телефона между рукой и телефоном проскочила искра, я зарядился, статика
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015 20:56
измерил
рабочие USB порты: земля - дата1 - 500 ом, дата2 - 500 ом, дата1-дата2 - 1000 ом
нерабочий - земля - дата1 - 120 ом, дата2 - 200 ом, дата1 - дата2 - 300 ом
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015 21:12
смотрите защитные диоды по этим линиям. если их нет - тогда юг...
Последний раз редактировалось Балабанец Виталий(vitaliy_mad) 27 янв 2015 22:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015 21:31
спасибо, проверю
а если юг, то сколько может стоить замена, если например почтой отправить мат плату?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015 22:22
смотря куда и кому. надо узнавать у того, кому отправлять...
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016 20:51
недавно чистил ноут, диодов защитных нет, порт так и не работает, ноут работает без проблем )
