Текущее время: 22 апр 2026 00:42
 Заголовок сообщения: Asus N61V проблема по видео
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016 18:48
День добрый
Плата N61VN Rev 2.1
при включении проскакивают $? в виндовс еле заметные чередующиеся полоски полоски 2-3см шириной
схему халявную найти не смог
1. подскажите что за шим стоит по питанию видео?, на микрушке ADC по 7выводов на две стороны
2. Если можна, поделитесь схемой с шим видео и транзисторами
спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Asus N61V проблема по видео
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016 19:09
Это...а чего с питанием то там не так что нужна схема? А банально чип\банки не рассматриваются даже?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016 19:58
Звонишь китайцу, переводишь ему пару центов. Он дает тебе ссылку и смотришь схему в онлайн. Правда неудобство есть одно, получается как будто в дырочку смотришь, типа микроскопа и двигаешься туда-сюда. Вот только беда, скайп его где то пропал. Может кто то подскажет чего то.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016 20:28
я больше по японски...
да мне всю схему не нужно, мне б шим узнать какой
1. чип я менял на новый - без изменений
2. 4ре чипа памяти поменял, те что сверху, - изображение пропало... на матрице при подключении доп монитора на матрице только подсветка.
3. поменял один чип памяти из четырех что плохо сел,
включаю плата ушла в короткое...
Вышыбло транзистор по питанию видео (по всем ногам короткое), конденсатор после индуктивности в коротком да и наверное само видео.
печаль...
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016 20:31
Японцы вообще ничего не дают.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016 20:36
Фото чипа скиньте.
Или хотя бы что написано на нём.
:sh_ok:
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016 20:51
шим который интересует
IMG_20160901_194225026.jpg [ 132.63 КБ | Просмотров: 878 ]
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016 20:53
Примерь MAX8792EDT+T.
http://www.ebay.com/itm/1x-MAX8792-MAX8 ... SwdU1W9Tmk
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016 21:02
Спасибо, только на аукро
или в Одессе ближе будет
