Текущее время: 22 апр 2026 00:42
 Заголовок сообщения: hp elitebook 8460p мигает caps lock 3 раза
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016 14:46
Здравствуйте уважаемые посетители форума и завсегдатые . Принесли ноутбук hp elitebook 8460p , платформа 6050a2398701-mb-a02 , мигает 3 раза caps lock + num lk - сообщение об ошибке памяти , все питания в норме (+V1.5 , +V0.75S , дежурка , vcore и т.д. ) , заменил на всякий случай PU3(G5603RU1U)-была в какой-то липкой ерунде , возможно капля кофе , других внешних признаков залития или механических повреждений нет. Память подкидывал заведомо рабочую , 3 шт . Процессора i5 нет , но с i3 ноут стартует так же , мигает капс .Кз нигде нет . Биос шился . Подскажите пожалуйста куда ещё копать . Схему и биос прилагаю .
Комментарий к файлу: СХЕМА
inventec_clash_uma_ra02_schematics.rar [685.51 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: hp elitebook 8460p мигает caps lock 3 раза
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016 14:47
[quote="r51531"]Здравствуйте уважаемые посетители форума и завсегдатые . Принесли ноутбук hp elitebook 8460p , платформа 6050a2398701-mb-a02 , мигает 3 раза caps lock + num lk - сообщение об ошибке памяти , все питания в норме (+V1.5 , +V0.75S , дежурка , vcore и т.д. ) , заменил на всякий случай PU3(G5603RU1U)-была в какой-то липкой ерунде , возможно капля кофе , других внешних признаков залития или механических повреждений нет. Память подкидывал заведомо рабочую , 3 шт . Процессора i5 нет , но с i3 ноут стартует так же , мигает капс .Кз нигде нет . Биос шился . Подскажите пожалуйста куда ещё копать .
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016 14:49
Извиняюсь за повтор сообщения , не знаю как редактировать тему .
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016 16:25
Если прижать процессор в сокете к плате пальцем пальцем, то ошибка останется? Содимм сокет тестер есть?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016 21:34
Да , дело было действительно в сокете , при нажатии на него ошибка уходила и ноут запускался , большое спасибо за помощь . Тему можно закрывать .
