Текущее время: 22 апр 2026 00:40
 Заголовок сообщения: Lenovo G570 - пост код 59h
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 01:48
Lenovo G570, платформа LA-6753P
Изначально принесли с симптомами - при подключении адаптера питающее напряжение просаживается, пульсирует, светодиод БП моргает. плата без признаков залития или вмешательства до меня. Заменил КЗ верхний ключ PQ901 питателя графики проца (+VGFX_CORE). Родной стоял mdu2653, хотя по схеме TPCA8065, заменил на SiR172DP, по параметрам близок. Стал стартовать,зажигается светодиод на кнопке, но до конца инициализацию не проходит, выключается при удержании кнопки 4 сек. Кулер на проце работает в нормальном режиме, при вкл. раскручивается, затем останавливается , потом крутиться начинает по мере нагрева проца. Напряжение +VGFX_CORE равно 0,97В, вот думаю - не маловато ли? Похоже на напряжение инициализации проца, которое подаётся при опросе до того, как будет выставлено рабочее, но с др. стороны тут графика проца не используется, имеется графика на плате, может поэтому напряж. не подымается от стартового? Напряжение +CPU_CORE в норме, 1,14В, все остальные напряжения тоже в норме. На тот момент у меня на руках посткарты не было, перепрошил обе флешки, биос и EC, дампы брал отсюда, viewtopic.php?f=50&t=63219 , ситуация не изменилась. Батарейку rtc при
прошивке отпаивал. Когда получил и подпаял к лпц постку,то увидел, что останавливается на 59h, причём нижний сегмент у девяток не светится, как я понимаю, это особенность постки. Начал искать производителя биос, открывал текстовым просмотром бинарники и слитые, и скаченные с разных мест для G570, нигде не встретил имени известных производителей биосов, как phoenix, ami, award или Insyde. При вынутой памяти останавливается сразу после нулей на коде 22h. Без проца стоит на 00h и выключается через неск сек. Есть подозрение на проц, но такого же подкинуть нет. Мог ли он пострадать, когда подключали алдаптер, и через битый верхний ключ на вход питания графич. ядра поступали импульсы тока? Просто, насколько я знаю, процессоры летят крайне редко. Да и достаточно далеко проходит пост-диагностика. Заснял видео на камеру и посмотрел, какие коды и сколько примерно видеокадров по времени показываются в процессе запуска до кода 59h. Первым после 00h
показывает 89h(2кадра видео), затем 8Ah(14кадров), 8bh(3кадра), 43h(2кадра), 4dh(2кадра), 41h(18 кадров), 4Fh(2кадра), 56h(7кадров), 57h(1кадр), 47h(30 кадров), 59h - остаётся висеть. Это, конечно, только часть пробегающих кодов, глазом вообще видно только 8A, 41, 56, 47 и 59. Выкладываю это все в надежде идентифицировать биос. Вроде код 22h с памятью связан у Insyde? (22 Сравнение полученного объема оперативной памяти со значением в CMOS). Но, с другой стороны, судя по http://icbook.com.ua/install/ic80v5/postcode.pdf , почти все появляющиеся на карте коды есть у phoenix, но 22 означает совсем другое - 22 Проверка работы контроллера клавиатуры. А код 59h у phoenix - 59 Инициализация процедуры POST Display Service (PDS). Пробовал залить обратно слитые изначально родные дампы флешек, ничего не поменялось в показаниях пост-карты. Кто знает, чей биос и что может означать сей код - подскажите пожалуйста. Может я что-то упустил в замерах, подскажите, что ещё проверить. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 - пост код 59h
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 01:52
Проца на замену не нашел пока.
Если надо - выложу видео, где засняты пост-коды.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 02:00
ищи после 12v в графику проц мог и пострадать.
попадали такие дохлики .
стартует на процовой графике.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 02:06
Инсайд там.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 02:08
По 59 у меня из таинственного pdf'a DXE_BEFORE_CSM16_INIT DXE 59 Legacy BIOS Initialization
Пару раз совпадали посты оттуда с реальностью.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 02:16
Извиняюсь, поторопился, поисковик, как и вы, говорит, что вроде как Insyde H2O, но по его кодам информации что-то не густо... Из тех, что можно найти в сети не попадвается почти ни один, из тех, что пробегают по карте. Попробую найти такой же проц, чтобы подбросить. Там Sandy Bridge, пока такого нет. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 12:53
sergei21, :a_g_a:
Большое спасибо, небо смилостивилось и проц на проверку нашелся! (Из принесенного ноута с артефактами по видео после прогрева.) Именно проц и виновен, все запустилось. Тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013 15:11
Попался мне такой аппарат с кодом 59. Замена проца не помогает. Изначально - после чистки пыли очумельцами был убит ISL95831, не было питания на проце. После замены ШИМа питания пришли в норму, но машина стоИт с черным экраном и кодом 59.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015 22:33
Точно такой же случай как у вас, Дубовик Александр Shurick, только шим другой, в частности NCP6131. У него в схеме питания используются сдвоенные драйвера (такие мелкие восьмилапые козявки), проблема у меня крылась именно в нем, замена сразу решила вопрос.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016 11:06
Ситуация аналогична топик стартеру - пост 59h. Только одно отличие аппарат попал с сгоревшим опто приводом (выгорела электромагнитная катушка открывания привода - оплавилась), кз по 5 вольтам не было, все питания поднимались нормально, кроме +VGFX Core оно было 0,23-0,25 вольта. Замена 95831 решила проблему.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016 18:35
Также помогла замена ISL95831 на плате LA-6901P. До замены было следующее - 59h и напряжение VGFX_COREP при старте устанавливалось кратковременно на положенные 0.45В, затем повышалось до 0.62В, соответственно кина не было. Сначала думал обвязку 95831 проверить, но быстрее было махнуть м/с. :)
