Текущее время: 22 апр 2026 00:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Aspire 5733Z (LA-6582p REV 1.0) Пробле
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016 20:33
Нужна помощь, подтолкните.
При нажатии на кнопку включения засвечивается 1 светодиод на 9 секунд и гаснет.
Дежурка есть и в норме.
Не поднимается питание +3VS. Соответсвенно нет питания основной флешки да и всего остального для старта. По схеме управляется сигналом +5VS_gate и SUSP для +3vs. +VSB, +5VS_gate и SUSP для +5VS. Что формирует +5VS_gate и +VSB. Ну и правтльный ли у меня ход диагностики что после нажатия кнопки включения эти питания должны сразу подняться для питания мультика и мостов.
Обе флэшки шил с офф сайта и отсюда дампами.
Питание ACIN мультика 2.95В 127 нога. Может не хватать питания мультику и он не выводит сигнал susp?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5733Z (LA-6582p REV 1.0) Пробле
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016 21:02
+5VS поднимается?
5VS_gate формируется из +VSB через R935 под управлением SUSP и Q56A
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016 21:23
2. Когда ACIN (127 вывод мульта) = 2.95V
3. Когда LID_SW# (109) = 3.3V
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# (100) = 3.3V
5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# (6) и SLP_S5# (14) - 0V.
6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFF# (32) - 0.42В и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# (117) - 0В
Хаб?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016 21:24
Балабанец Виталий(vitaliy_mad) писал(а):
+5VS поднимается?
+5VS не поднимается
+VSB - 0В
SUSP - 5В
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016 21:43
SPOK и VL что с ними?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016 21:58
SPOK 4.97В 23 нога чарджера транслируется на затвор pq45
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016 22:01
Тогда должно быть и VSBP которое через перемычку PJ11 становиться VSB, если это не так... тогда меняйте ключ
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016 22:04
VL - 5В
mainpwon - 4.7V
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016 22:09
на перемычке 19В
на затворе U25 тишина
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016 22:14
стоп-стоп...
hazya писал(а):
+VSB - 0В
а на перемычке 19В есть? как так то?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016 22:18
q56 susp - 5v (2 5 ноги)
на 3 и 6 - 0В
Susp не должен быть логическим 0?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016 22:20
стоп-стоп...
hazya писал(а):
+VSB - 0В
не могу найти перемычку, предположил что точка возле полевика она и есть, глупо... щас тестером поищу
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016 22:24
Перемерял
+VSBP - 3.47В
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016 22:25
а перемычку найти не могу
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016 22:29
так... огласите что на ногах PQ44
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016 22:31
1-3.47В
2,3 - 19В
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016 22:35
что то у меня не клеится...
распиновку беру согласно http://www.vishay.com/docs/71411/tp0610k.pdf
а визуально по схеме не так... сказывается вечер пятницы(
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016 22:36
Вот так правильно
2-3.47В
1,3 - 19В
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016 22:42
PQ45
1 - 0В
2 - 5В
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016 22:50
hazya писал(а):
Вот так правильно
2-3.47В
1,3 - 19В
3-я нога и есть +VSBP
теперь ищем R935 и оглашаем что на его концах
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016 22:55
5.02 и 4.97
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016 22:57
нет, вру
19В и 0В
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016 23:04
PM_SLP_S3#
PM_SLP_S4#
PM_SLP_S5#
PM_SLP_SUS#
что с ними?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016 23:07
PM_SLP_S3#
PM_SLP_S4#
PM_SLP_S5#
PM_SLP_SUS#
что с ними?
эти все по 0
PM_SLP_SUS# не нашел(
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016 23:12
тогда проверяем кварцы часовые. шьем биос, проверяем его чтение при нажатии кнопки. и потом меняем хаб, если во всем предыдущем уверены.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016 23:15
Биос шился и с офф сайта и с Влаба.
биос не читается, у него нет питания вообще.\
кварцы уже завтра.
спасибо за помощь, пора спать.
