Текущее время: 23 апр 2026 12:37
 Заголовок сообщения: L50-B-2EQ PSKTAE DABLIDMB8E0 REV:E
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016 13:06
Здраствуйте, принесли бук с отломанной левой петлёй включался,собрал не включается,сразу начал разбиратся , зарядка есть ,дежурка тоже на кнопке 3.3 , на U17 эпроме 1,2,3,4,7-GND 5,6,8-3.3v U18 на флеше ничего нет, на плате каким-то образом попали капли воды на PU2 с кодом 3G=1G всё зачистил пропаял результат 0, прошил флешь и эпром взятые с ресурса два раза также нет результата , подскажите кто сталкивался с этой проблемой.
скачал с сайта прошивку распаковал вытащил BIOS.fd , помогите как порезать на 8.192 Mb и 4 Kb в Hex Editor Neo
http://www.4shared.com/rar/kdebbLEKba/toshiba_L50.html
 Заголовок сообщения: Re: L50-B-2EQ PSKTAE DABLIDMB8E0 REV:E
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016 18:20
apollo писал(а):
Здраствуйте, принесли бук с отломанной левой петлёй включался,собрал не включается ... подскажите кто сталкивался с этой проблемой.
Да постоянно приносят после "другого мастера". Теперь буду знать кто это такой. ;)
Рассказывайте что было сделано. Небось ремонтировали со вставленной АКБ...
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016 22:39
Простите за простой темы. Заказал мульт вот на днях уже получу поставлю , посмотрим если будут именения
СообщениеДобавлено: 04 сен 2016 00:23
А какие показания к замене мультика? Если и дежурки поднимаются, и зарядка баты идет...
Мда, самое щас время продаванам процветать, ни о чем даже не думая :-)
apollo, мотайте назад, все что сделали, там и копайтесь. Потребление платы при подключении зарядки? Меняется при нажатии кнопки?
