Текущее время: 22 апр 2026 00:39
 Заголовок сообщения: Не стартует HP 450 G1
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016 22:59
Прошу сильно не пинать: не подскажите, что именно сгорело на плате? Материнка ноута HP 450 G1. https://drive.google.com/file/d/0B7h2KR ... sp=sharing
 Заголовок сообщения: Re: Не стартует HP 450 G1
СообщениеДобавлено: 04 сен 2016 00:50
Наверное, для начало, с кнопки не включается, а потом уж не понятно - стартанет или нет. Это входной ключ, транзистор, который при условии исправности основных узлов питания материнской платы включается и подает +19В с зарядки на всю плату. Видно, что он сгорел, в уголь. Явно неспроста...
СообщениеДобавлено: 04 сен 2016 12:12
Villarrobledo этот ключ надо заменить. думаю второй тоже пострадал
ну и смотреть не убило ли еще чего
