Текущее время: 22 апр 2026 00:39
 Заголовок сообщения: Lenovo G 570 Белый экран
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016 13:32
платформа la675AP
север BD82HM65
суть проблемы такова при включении белый экран, на внешку изо есть, по линии LVDS : 2,3,4 и 36 есть 3.3v. матрица проверена, шлейф тоже,
недовал покоя P канальный мосфет на q80 визуально был пробит его я заменил результат тотже, грешу в сторону BD82HM65 может кто-то сталкивался с подобной проблемой, заранее спасибо
Комментарий к файлу: схема
286da_Lenovo_G470_G570_LA-6751P_6753P.pdf [1.59 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G 570 Белый экран
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016 18:17
Белый экран - нет питания матрицы, хаб тут не при чём.
Есть ли +LCDVDD_CONN, и доходит ли оно до матрицы?
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016 20:26
белый экран - это подсветка без изображения и не более того, без дополнительных исследований ничего отсечь сразу нельзя)
а изображение на матрице (помимо проблем в самой матрице и шлейфе) может отсутствовать уже по ряду других причин:
1) действительно отсутствие питания 3.3 вольта на матрице (2 и 3 контакт - ТС пишет есть): опять же эту линию после включения еще тоже надо "активировать" сигналом
2) как не банально отсутствие видеосигнала с "микрухи", которая его должна выводить: хаб, видеочип, транслятор и тд
3) прочие редкие вещи
для хаба явление, кстати, довольно типовое; но надо еще разобраться кто там выводит - несколько вариаций платы
СообщениеДобавлено: 04 сен 2016 18:29
Спасибо за совет, заменил хаб картинка появилась, (у меня был подобный случай после другого СЦ HP M6 была та же песня "белый экран" ну как я сказал он был ковыряный до меня, на нём не было 3.3 вольта на 2 и 3 пине, при осмотре увидел что отсутствовал резюк который стоит на управлении P канального мосфета и возле хаба сдули к чертям 12 элементов + уваленый хаб) но тут было другое Lenov у это я вскрывал первым "пломба завода была на месте" вот и замешкался (ноутов с белым экраном за последние 5 лет было штук 50 и у всех проблема с линией LVDS)
