Текущее время: 22 апр 2026 00:39
 Заголовок сообщения: ASUS X553MA долгий старт платы
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016 18:43
Прибыл совсем мертвым, был заменен мульт и флешка(флешку меняли в другом сервисе, родного дампа нет). Работает все абсолютно исправно, но есть одно НО, после нажатия на кнопку включения, изо появляется через 15 секунд, что очень долго.
Шил разные дампы, вот например с чистым регионом взял здесь http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=386&t=115978, плата стартует как нужно быстро, но не работает клавиатура. С любым другим дампом старт долгий, но все работает, в том числе клавиатура. Как быть?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X553MA долгий старт платы
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016 19:14
Дампы надо шить не какие нибудь, а правильным. На стикере, где партномер, а за ним название дампа.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2016 01:44
Можно попробовать чистый МЕ регион вставить в рабочий дамп.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2016 10:57
Inside не пробовал полностью стереть мульт, зашить дамп с этой темы ссылка и уже потом включить плату?
на мульте все ноги припаяны нормально?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2016 13:04
Пробовал, результат тот же, припаяно нормально.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2016 17:47
а что на стикере озу пишет? какой биос должен быть ?
в другую флеш пробовали записывать биос с чистым МЕ ?
какой был мульт и какой поставили + ревизию тоже скажите
СообщениеДобавлено: 04 сен 2016 18:03
:pi_rat:
стикер у хдд, даём фото...
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016 13:19
Флешка новая. Мульт какой стоял, такой и поставили 8985E.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016 13:26
smetankin (Сметанкин Владимир) писал(а):
:pi_rat:
http://s018.radikal.ru/i503/1609/7f/0a49904599cf.jpg
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016 13:29
Ты только пишешь, а читать и отвечать не? Мульт шьется.
А уже есть, но нет тут названия биоса, только версия.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016 21:01
В общем, нашел, не знаю какой по счету дамп, но с ним все нормально, плата стартует быстро, все работает, всем спасибо.
