Текущее время: 22 апр 2026 00:39
 Заголовок сообщения: Нет подсветки HP DV7-6c03er.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016 14:24
Доброго времени суток.
Похожих тем много, но конкретно с просиданием 19V не нашел.
HPMH-41-AB7400
принесли с убитой матрицей B173RW01 V3 40pin, удар пришелся в районе шлейфа. поменял матрицу на N173FGE-L63. Нет подсветки.
Шлейф поставил новый, ситуация не поменялась. Подкидывал имеющиеся другие матрицы, только 15,6. Аналогично нет подсветки. На всех она как бы пытается запуститься на секунду и тухнет, изображение появляется после безуспешной попытки запустить подсветку.
В похожих темах нашел datasheet, замерил напряжение на контактах матрицы. Контакты 38,39,40 (power led) по 19V. Включаю ноут, подается напряжение на 36 контакт (led en) 3,26V , после чего напряжение на контактах 38-40 падает до 2V. При этом появляется напряжение на 2,3,4 контактах по 3,14-3,26V. Буду очень признателен, за подсказку, куда смотреть.
