Текущее время: 22 апр 2026 00:42
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016 17:03
Доброе время, форумчане.
Ноут после другого сервиса.
При подключении адаптера загорается индикатор на разъеме, появляется дежурка, соответственно запитывается флэш биоса ЕС.
LDO 5В тоже поднимается, но отсутствуют PGOODы на ШИМ дежурки
не поднимается напряжение +3V, которым запитывается MAIN BIOS и много чего еще.
Правильно я понял, что оно включается транзистором PQ40? Но перед этим с мульта должны быть выданы сигналы Mainon, Suson, Lanpower? они все по нулям. Так же 0в на S5_0N, ECPWROK, RSMRST#
В схеме отсутствует Power Sequence, поэтому прошу подсказать что за чем должно инициализироваться.
PS: BIOSы прошивал. результатов не дало.
при нажатии на кнопку включения светодиод загорается на 1 сек и гаснет. при этом поднимаются некоторые напруги: на памяти, гпу и проце (1,5в)
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016 18:35
Как то, вот так:
PowerSequence_quanta_pch.GIF [ 48.57 КБ | Просмотров: 1870 ]
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016 13:54
alexvpol писал(а):
отсутствуют PGOOD на ШИМ дежурки
с этого начинать
если силовые 3,3 и 5в поднимаются сразу то PGOOD должен быть обязательно
если силовые 3,3 и 5в должен включить мульт то PGOOD дожен поднятся после нажатия на кнопку
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016 13:58
вернее так
если силовые 3,3 и 5в должен включить мульт ( после вычитывания флешки ) то PGOOD должен быть обязательно
есть 3,3 и 5в подымаются после нажатия на кнопку то PGOOD также поднимается после нажатия на кнопку
PGOOD поднимается после силовых 3,3 и 5в , этим сигналом дежурка сообщает мульту что все ок, и можно ехать дальше
ежели PGOOD не подымается то мульт выключает плату, так как дежурка не сказала что все с ее напряжениями впорядке
жаль что нельзя редактировать свои сообщения
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016 14:54
Міша Смич писал(а):
вернее так
спасибо за информацию.
PGOOD пытается подняться во время нажатия на кнопку (есть скачок напряжения до 2в).
но судя по всему, какая-то шим садит сигнал на землю. предполагаю, что паянная VT358. заменю на новую, буду копать дальше.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016 18:56
Заменил PU10,
плата стартанула.
благодарю за помощь
