Текущее время: 22 апр 2026 01:42
 Заголовок сообщения: Acer 5750G слетают драйвера
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016 13:40
У знакомого ноут со странной проблемой.
Слетают все периферийные драйвера. на чипсет, на видео, звук .....
то есть. ставлю винду (7-64) . всё нормально. стоит поставить драйвера и выключить как при следующем включении он загружается уже с вариантами выбора загрузки, как будто аварийно была завершена работа. по фигу какой вариан выбрать - загружается винда вообще без установленных драйверов. и точка восстановления отсутсвует.
предыстория ноута. был куплен его сыну. он какое-то время на нём играл и даже по учёбе что-то делал (~3 года). по его словам в какой-то из моментов из ноута вышел "волшебный белый дым". совсем немного. он его выключил и потом отнёс своему знакомому. там ноут пролежал около года. мне достался с просьбой "восстановить". HDD, RAM и модуль Wi-FI были благополучно посеяны, а клава убита. купил винт, память нашёл рабочую, вафельный модуль поставил, клава новая куплена. аппарат задышал. но вот послк установки винды в нём вылез такой глюк, как слетание драйверов.
с чем предположительно это может быть связано?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5750G слетают драйвера
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016 16:10
для начала наверное ж надо найти, откуда вылетел "хатабыч"
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016 19:21
при тщательном визуальном осмотре, и с лупой, и в увеличительных очках, и всех подозрительных мест под микроскопом, ничего обгоревшего, подгоревшего, потемневшего, сгоревшего на хрен - не удалось найти. особо тщательно осматривал северник и видео.
ноут сейчас не у меня - поэтому маркировку материнки указать не могу.
есть подозрение на что-то вылетевшее внутри видеочипа.
